Tableau! est-ce cohérant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 732 fois
Super bloggeur Env. 80 message Sundgau (68)
Salut a tous juste avant de commander mon matos j'aimerais savoir si mon tableau est cohérent et si rien ne manque !
Merci d'avance
De : Sundgau (68)
Je ne suis pas fana de regrouper tous les circuits spécialiser sous un seul ID, mais pourquoi pas.
Quelle est la puissance cumulées du chauffage ?
S'il y a des circuits extérieurs non attenants au batiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ton analyse. Pour qu'elle raison est il préférable de ne pas regrouper les circuits spécialisés sur le même ID?
La puissance cumulée du chauffage est de 4800W.
Est ce qu'une prise extérieure et un eclairage sur la façade est considéré colme non attenant au bâtiment?
Autre chise, est ce que les calibres et le type des ID est OK?
De : Sundgau (68)
Parce que cela vous fait beaucoup de gros consommateur qui lorsqu'il fonctionneront en usage simultané vous feront fonctionner l'ID proche de sa capacité maxi ce qui n'est jamais bon.
D'autant plus dommage que vous avez 3 autres ID où il y a très peu de puissance dessous.
Mais ce n'est pas hors norme néanmoins
Pour les autres ID c'est OK c'est même surdimensionné
Carminas
Dept : Cantal
Ok idéalement, il faudrait déplacer des circuits sur d'autres Id . Mis a part la vmc, les prises gtl que puis-je déplacer qui ne nécessite pas id type a ?
De : Sundgau (68)
Seuls les plaques et le lave-linge nécessitent obligatoirement un type A
Si c'est sur la facade c'est attenant au batiment
Carminas
Dept : Cantal
Ok super, je pensai que le lave vaisselle et le four nécessitait également un A
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas !
De : Sundgau (68)
En cache depuis avant-hier à 10h43
