Terasse isolée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 626 fois
Env. 20 message Loison Sous Lens (62)
Bonjour à tous et à toutes,
nous avons fait construire il y a de ça 1 petite année et nous en sommes à... la terrasse.
Bien entendu on a rien fait comme tout le monde et avons décidé de mettre un isolant au sol en prévision d'une future veranda (dans quelques années)
sous cette terrasse passeront quelques cables électriques (alimentation luminaire(*2) et alimentation electrique d'une cabane)
Nous avons pour le moment creusé à 35cm sous le niveau de la porte. la terre est tassée (non retournée)
les étapes:...?
1) passage des cablage electrique+ reboucher les trous
2)coller isolant (rouleau polystyrène sur la fondation de maison afin d'isoler celle ci de la terrasse
3) je voulais savoir si je devais: mettre du remblais (sable + cailloux?) car le s plaques d'isolant doivent je présume reposé sur un sol extremement plat afin qu'il n'y ai pas d'air
4) faire cadrage avec planche de bois sur des "plots de ciment" afin que ça ne puisse pas bouger et rester à niveau (avec petite pente pour ecouleement des eaux)
5) là vient mon soucis, la terasse faisant 44 m2 on m'a dit de mettre un joint de dilatation
a) la partie la point large est celle se trouvant le plus haut je présume?
b) dois je la cimenter sur parpaing afin de rattraper la hauteur de mes planches de bois?
c) le haut de mon joint de dilatation est censé être juste à hauteur de mon futur carelage? si oui comment je fais pour tirer mon ciment car il faudra bien que je m'appuie sur ma planche de bois et sur mon joint?
6) polyane
7) plaque d'isolant (juste posée sur le sol?)
8)coulage de la dalle (toupie) + tirage de celle ci sur 10cm-12cm-+?
photo de ce que nous avons creusé (fiou):
le fameux joint de dilatation:
l'isolant:
Merci de m'avoir lu
Merci pour votre aide,
cordialement,
Aurelio
De : Loison Sous Lens (62)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
