Diamètre des tuyaux de chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.051 fois
Env. 10 message Drome
J'ai le projet de rénover une grosse batisse avec des hauteurs de plafonds importantes.
Après un rapide calcul, j'en suis arrivé à un chiffre de 2400m3 à chauffer. La batisse est assez haute et certains tuyaux devront monter jusqu'à 15-16m de haut. Existe-t-il un diamètre recommandé pour la sortie de chaudière pour alimenter correctement le dernier étage? La largeur des tuyaux se réduit-elle par rapport à la hauteur ensuite? Je n'y connais rien, ma question est peut-être stupide?
Il y a en gros 700m² à chauffer avec des hauteurs de plafonds différentes selon les étages ( entre 2,5m de haut et 4,3m de haut )
Il existe actuellement une chaudière au fioul mais qui ne chauffait pas tout. Quelle serait la puissance idéale de la chaudière pour ce volume? Sachant que les murs sont très épais ( 1m ) et les combles bien isolées, et les fenêtres en double vitrage.
Merci de votre aide
Jack79
Vu l'ampleur de ton projet je te conseille vivement de faire une étude thermique ainsi à partir de la tu peut dimensionner es radiateurs (ou autres) et calculer ta chaudiere et tes tuyauteries.
Si tu fait ca au petit bonheur la chance tu as quasiment 100% de chances que ca ne fonctionne pas ou alors tres mal
Oui je vais suivre vos conseils et faire cette étude thermique qui conditionnera tout le reste. Et ensuite je ferai comme vous avez dit.
Merci de vos conseils
Env. 200 message Angers 49 (49)
Attention aux conseillers qui ont egalement un produit a vendre ...
Pour ma part, je suis sur une maison ancienne de 300m². J'ai tout remonter en PER, avec des antennes de nourice en PER 32 et des alimentations radiateurs en PER 16. C'est gros, mais cela fonctionne.
Par contre, les raccords de PEr 32 ne sont pas courants a trouver, ni la pince qui va avec .
Bon courage.
Julien.
De : Angers 49 (49)
En cache depuis avant-hier à 07h48
Devis pompe à chaleurArtisan
