Différence inertie thermique sur les matériaux d'isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.212 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je ne suis pas certain de poster au bon endroit, mais voici notre problème, lors de la signature de l’acte d’achat de notre maison (maison a ossature bois), le promoteur nous avais remis une étude thermique qui disait que notre maison posséderait une isolation fait avec le la Ouate de cellulose et de la fibre de bois. Or, dans la réalité, il l’a construit avec de la laine de verre et du polystyrène.
Il nous dit que pour lui cela ne changeais rien car il avait la valeur « R » pour les deux solutions. Or, sauf erreur de notre part, il existe bien une différence entre les deux solutions d’isolation (en faisant abstraction de son coût).L’inertie des murs n’est pas la même et permet de garantir un meilleur confort en été et en hivers en plus d’une meilleur qualité d’isolation phonique.
Est-ce que nous trompons ?
Si non, nous cherchons des documents officiels (type ADEM CSTB, …) qui explique bien cela afin de pouvoir défendre notre point de vue. Est que quelqu’un aurait ce type d’information ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Non tu ne trompes pas en effet.
A l'époque qu'on voulait isoler en ouate soufflée, je m'étais pas mal renseigné sur le sujet.
Il me semble que le déphasage thermique est pal mal lié à la densité du matériaux mis en oeuvre. Ce qui m'agace dans les documents généraux qu'on trouve ici ou là, c'est qu'on a des durées de déphasage, mais on ne parle quasiment jamais de la densité du l'isolant.
En effet, une laine de verre classique aura une densité à la louche de 10 à 12 kg/m3, alors qu'une ouate soufflée en rampant par exemple pour des combles sera poussée au alentour de 45 à 50 kg/m3.
A vrai dire, j'ai la faiblesse de penser qu'une laine compactée à ces densités sera elle aussi performante pour le déphasage.
Et les lobbies pour les matériaux "nobles" ont vite fait de donner des chiffres du genre : déphasage de la laine pour 20cm : 3h, pour la ouate : 12h, sans jamais parler de densité.
Je ne défend pas les laine minérale, mais attention à ce qu'on fait dire aux chiffres.
En 2 minutes de recherche, je n'ai pas trouvé de données fiables sur cette question (genre publication scientifique, ou test style CSTB comme tu dis).
Dept : Cotes D'armor
Env. 400 message Yvelines
La réponse est sur Wikipédia : le vrai terme est diffusivité thermique ( à ne pas confondre avec conductivité thermique) avec les valeurs laine de verre , sapin(bois) etc....
Photographe Env. 200 message Var
"Il me semble que le déphasage thermique est pal mal lié à la densité du matériaux mis en oeuvre" :
oui, c'est exact ; la capacité thermique, le lambda et la masse volumique interviennent dans la diffusivité du matériau et donc son déphasage
A vrai dire, j'ai la faiblesse de penser qu'une laine compactée à ces densités sera elle aussi performante pour le déphasage" :
je veux bien, mais je ne vois pas comment on pourrait trouver de la LDV à des densités de 75 ou 100kg/m3 ! Pour ma part, avec le liège en vrac, je suis à 120 kg/m3. Qui dit mieux ?
Dept : Var
Membre sympa Env. 600 message Lot
Si vous avez signé le ccmi avec le matériaux cité en premier pourquoi a t'il changé d'avis sans vous faire signer un avenant!!
Vous pouvez demander qu'il fasse ce qu'il a mentionné dans le cahier des charges, c'est son devoir de suivre le contrat!!
À part qu'il y est une clause qui lui permet de changer ce qu'il veut quand il veut Mad!!
Picto recompense Membre sympa
Dept : Lot
Merci pour vos réponses.
je ne connaissais pas le terme de " diffusivité". Du coup j'ai appris beaucoup de chose .
Pour ceux que cela intéresse, j'ai aussi utilisé les deux documents suivant :
- www.caue44.com/IMG/pdf/04isolant.pdf
- www.energivie.info/sites/default/files/.../guide_materiaux_isolants.pdf
Marinatm, pour cette maison, il s'agissait d'un contrat VEFA. c'est un peu particulier et complétement différent du CCMI. Mais cela ne lui donne pas le droit de faire des modifications sans en avertir les acheteurs !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h22
