Toiture Terrasse (Toit plat) : Problème couvertine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.998 fois
Env. 10 message Prévessin (1)
j'ai fait construire un maison avec toiture terrasse (toit plat) mais après l'abandon de chantier du premier couvreur et la reprise par le second qui est encore pire, j'ai énormément de problèmes et même des fuites ! Aidez-moi svp !
Un des points de contestation est la largeur des couvertines sur les acrotères du toit plat. En effet plusieurs couvreurs m'ont signalé que la couvertine devait au moins dépasser de 3-4 cm du mur ( de chaque coté) sous peine de voir à terme des trainées de salissures sur le crépis du à l'eau qui ruisselle. Le couvreur a du se tromper dans les mesures car elle est à ras de mur et les crépisseurs ont même du raboter le polystyrène d'isolation pour que la couvertine s'adapte.
Cependant l'expert qui doit statuer sur les dommages ne trouve aucune mention de cette distance minimale dans les normes (DTU) correspondantes. Quel est votre avis ?
Est-ce que quelqu'un aurait la référence exacte mentionnant cette distance ( je n'arrive pas à trouver/télécharger le DTU correspondant à mon problème).
Merci d'avance pour votre aide
PS
détails techniques
1. Les acrotères sans en brique de 20 cm avec isolation polystyrène de 18cm sur la face extérieure (visible). Le mur est crépis à l'extérieur (ep. 1 cm). Et à l'intérieur il y a les couches d'étanchéité (1-2 cm)
2. Largeur de la couvertine 43 cm
3. Les couvertines sont en acier avec peinture anthracite. Elles sont jointes avec des éclisses (à priori mal posées car j'ai des fuites qui viennent probablement de la)
4. Le toit est en membrane de bitume sur isolation. Une couche supplémentaire anti-enracinement a été posée car on prévoit de mettre des bacs de végétalisation
De : Prévessin (1)
Super photographe Env. 900 message St Georges Les Bains (7)
Je vous met en lien la documentation d'un fabriquant de couvertines aluminium réputé.
http://www.danialu.fr/daten/5/FR_downloads/catalogues/danialu-documentation-couvernet.pdf
Vous verrez en page 11 une coupe qui indique les recommandations du fabriquant pour les débords (30mm extérieur et 40 mm intérieur).
De : St Georges Les Bains (7)
Env. 30 message Bas Rhin
Nous sommes sur le point de terminer la construction de notre maison à toit plat.
Nous étions peu convaincus par le travail de notre couvreur (EPDM). Nos craintes ont été confirmées il y a deux semaines lorsque la moitié des couvertines s'est envolée. Nous attendons la contre-expertise avec l'assurance du couvreur (qui lui ne donne plus signe de vie). Le problème est que nous avons des infiltrations d'eau dans les pièces à l'étage (alors que la salle de bains est déjà carrelée par exemple). Je voulais savoir ou vous en êtes actuellement vis à vis du couvreur. Avez-vous engagé une action en justice, par exemple ?
Merci de votre réponse,
Slulu67
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 23h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
