Recensement Bureau Etude Thermique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.896 fois
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Nous allons construire et je vois que ce sujet n'a pas été lancé.
Tous ceux qui sont passés par la construction on fait appel à un bureau d'étude thermique.
Est il possible de nous éclairer ici avec les prix que vous avez obtenu en détails. C'est à dire attestation Bbio, test infiltrométrie et contrôle fin de chantier. Indiquer aussi si tous c'est bien passé et avec quel bureau d'étude.
L'attestation Bbio peut se faire dans n'importe quel bureau d'étude en France, sa peux permettre un réel coût d'économie pour ceux qui prennent le temps de comparer.
Merci pour vos retours.
🏗️ Maison 150 m² conçue avec un dessinateur // Second œuvre en solo // RE2020
📖 Notre chantier, nos choix, nos sueurs froides
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Le problème c'est que cela va entrainer des pubs plus ou moins déguisées .
Sinon/
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-220903.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-204497.php
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:Bonsoir ,
Sinon/
Pour éviter de faire la pub les membres peuvent juste indiquer les prix qu'ils ont pu obtenir pour les différente phase sans mentionné un bureau d'étude ...
Si des membres sont intéressé il prendront contact avec eux pour avoir plus de précision.
Mais je pense qu'il est important de pouvoir comparer les expériences !
les2V a écrit:
Pour éviter de faire la pub les membres peuvent juste indiquer les prix ...
i
Bonjour ,
Les prix ou le rapport qualité/ prix ?
philyu a écrit:
i
Bonjour ,
Oui il est important de détailler aussi comment l'étude c'est passé. Si la qualité y été ou pas.
En ce qui concerne les prix,j'ai eu le retour pour 7 devis pour le moment.
Pour éviter la pub, je vaisjuste donner les prix et ce qui est indiqué dans les devis :
1er Devis : 400€ HT
Désignation
RT 2012 - 00 - Résidentiel -Maison Individuelle
L'opération citée en margecouvre un usage de maison individuelle :
PRESTATION
Réalisation une étudethermique RT2012
PIECES MINIMALES A FOURNIR
Plans côtés de laconstruction (Niveaux, coupe, etc.) intégrant notamment les dimensions desmenuiseries et les côtes intérieures et extérieurs des parois
Plan de masse avecorientation
Descriptif thermique del’enveloppe et des équipements. (Marques et références précises de chaqueproduit)
Tableau de surface
Référence cadastrale del’opération
LIVRABLES
Rapport d’étude thermique auformat PDF
Attestation de prise encompte de la réglementation thermique 2012 au dépôt de la demande de permis deconstruire au format PDF
Récapitulatif d’étudethermique au format XML ou ZIP
ACCOMPAGNEMENT
Outres les prestationsdéfinies ci-dessus, ............. s’engage à apporter l’assistance techniquesur l’optimisation de l’ensemble du bâtiment suivant la réglementationthermique en vigueur.
DELAI DE REALISATION DES PRESTATIONS
A réception des piècesminimales à fournir pour le déroulement des prestations, de l’accord sur leprésent document et sous réserve de disposer de l’ensemble des détailstechniques, le prestataire s’engage à mettre les livrables à disposition sousun délai de 25 jours ouvrés.
DELAI DE PAIEMENT
Le règlement est à effectuerà la commande.
2éme Devis : 400€ HT
ETUDE THERMIQUE REGLEMENTAIRE2012 - RT2012
Exécution d'une étudethermique réglementaire 2012
Etude statique - LogicielPerrenoud
Attestation Bbio - RT2012pour permis de construire
Conseils, Préconisations
Calcul Déperditions thermiquespièce par pièce (dim: émetteurs) & Dimenssionnement générateur chauffage
Documents nécessaires :
Jeux de plans à l'échelle(niveaux, coupes, façades…)
Papier et/ou fichier autocaddwg.
Informations techniques surle matériel & matériaux
Toutes informationsnécessaires à la bonne exécution de l'étude
3éme Devis : 1248€33 HT
Package RT2012 :
Étude Thermique RT2012-maison-< 150m2 –Bbio- dépôt du permis -Étude Calcul du
Cep certifiant de laconformité à la RT 2012, Tests (2), Attestation réglementaire de
respect de la RT 2012 en finde travaux
4éme Devis : 300€ HT
Calcul du Bbio, Cep et Ticpour le respect du confort d’hiver
Validation des exigences demoyens
Information sur lesconsommations énergétiques et gaz à effet de serre (CO2)
Attestation de prise encompte de la réglementation thhermique RT 2012
Dossier complet sous formtpapier et PDF
5éme Devis : 658€33 HT
Conseil et aide à la décision sur l'énergie, l'enveloppe et les systèmesassociés
Étude thermique (règles Th-BCE 2012) permettant lerespect des critères RT2012:
- Description technique de l'enveloppe (isolation,ponts thermiques, menuiseries, protections...)
- Description technique des équipements(chauffage, ventilation, production d'eau chaude sanitaire)
- Remise de l'attestation de prise en compte de laréglementation thermique RT2012 à joindre au dossier de demande de permis deconstruire
- Remise de l'étude complète RT2012 pour laréalisation de l'attestation finale
Dans la mesure du possible et en accord avec lemaître d'ouvrage, nous nous efforçons de proposer une solution à faible impactenvironnemental que ce soit au niveau de l'enveloppe ou des équipements.
Le maître d'ouvrage a l'obligation de fournir deuxattestations.
- Au moment du dépôt de la demande de permis deconstruire (BET),
- A l'achèvement des travaux(diagnostiqueur/contrôleur technique/certificateur/ architecte)
Logiciel utilisé.: U22Win RT 2012 (PERRENOUD,Évalué sous le nÆ EL-02)
Cetteprestation inclus :
- mise à jour de l'étude en fonction des choixeffectués TOUT AU LONG DU PROJET
- fourniture de l'attestation remplie (dépôt duPC) par mail ou sous format papier
- l'envoi sous format papier de l'étuderéglementaire RT2012 (1 exemplaire DAT)
- l'envoi sous format électronique de l'étuderéglementaire RT2012 (.PDF et .XML)
- tout autre étude intermédiaire sera envoyée parmail
- rendez-vous téléphoniques (conseils surl'énergie, l'enveloppe et les équipements)
Cette prestation n'inclus pas :
- l'écriture ou le contrôle du cahier des charges(CCTP)
- de déplacements (prévoir 80€ HT pour undéplacement dans un rayon de 50km)
- L'attestation finale (à réaliser par undiagnostiqueur, un contrôleur technique, un architecte ou un certificateur)
- les tests d'étanchéité à l'air dit «.Blower DoorTest.» (à réaliser par un opérateur agrée)
Pourl'attestation finale, nous pouvons faire intervenir un confrère (bureau d'étudethermique) qui réalise également du
diagnosticimmobilier (DPE, Attestation finale RT2012). Cette prestation vous serafacturée directement par cette entreprise
pour unmontant supplémentaire de 120€ à 200€ TTC suivant la complexité du projet.
6éme Devis : 421€67 HT
Etude thermique pour dépôt permis de construire Bbio suivantplans et composition bâti fournis
7éme Devis : 752€51 HT
Le chiffrage ci-dessous comprend :
Un 1er Rdv pour lerecueil des informations, plans, systèmes…
L’étude thermique selon laméthode TH-BCE (calcul du Cep, Tic, Bbio… à l'état initial).
Le dossier Xml permettantd’obtenir l’attestation Bbio de prise en compte de la
réglementation thermique.
La proposition d’améliorationpouvant intervenir sur le bâti, sur les systèmes et
éventuellement surl’utilisation d’énergies renouvelables (calcul du Cep à l'état final).
Un accompagnementréglementaire, comprenant une réunion de travail, afin
d’optimiser votre projet.
Les assurances obligatoires :RC pro et décennale.
Tout savoir sur la RT 2020
