Surdimmensionné un PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.530 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Est t'il plus adapté de surdimmensionné légèrement une PAC ? Pour ne pas quelle tourne en permanence et ainsi faire des économie et la laisser "soufflé" ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 900 message Jura
Bonjour, les spécialistes du forum te répondront mais plusieurs chauffagiste nous avais indiqué qu'il était mauvais de surdimensionner une PAC pour, justement, ne pas avoir de cycles de fonctionnement trop courts aux intersaisons, que ce n'est as bon pour une PAC,
Maintenant te dire pourquoi un cycle court n'est pas bon pour une PAC et bien... je n'en sais rien Blush
Dept : Jura
C'est le compresseur qui n'aime pas les démarrages trop fréquents.
Env. 700 message Loire Atlantique
Une PAC n'est pas surdimensionnée, cela ne sert a rien, de plus vous consommerez plus d'électricité.
Ce que certains appel surdimensionnée c'est la puissance donnée par les bureaux d'étude (déperdition de chaleur) et la puissance de la PAC
une puissance de PAC est donnée par rapport à une température extérieur de + 7°
ce qu'il faut regarder c'est la puissance donnée par température négative ( - 7°).
si pour cette température négative vous n'avez pas la puissance calculée par le Bureau d'étude, il faut prendre la puissance supérieur, afin que votre PAC puisse chauffer votre maison , et donc la PAC pourra avoir ces cycle de dégivrage et de repos.
Ce n'est pas du surdimensionnement.....
Certain augmente la puissance de PAC afin que celle ci assure la chauffe par grand froid sans batterie de résistances électriques
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
pesmaker a écrit:Bonjour à tous,
Le dimensionnement se fait sur les déperditions à la T°C de base.
Si c'est une PAC air/eau inverter pour une RT2012, donc courbe rouge, l'on peut dimensionner entre 80% et 110% sans grand changement sur le rendement:
A l'inverse des PAC TOR (tout ou rien) où le dimensionnement a une importance sur le rendement saisonnier, la modulation de puissance des PAC inverter conduit à une influence plus faible sur celui-ci.
La T°C de production impacte bien plus fortement la performance saisonnière que le ratio de dimensionnement.
Attention toutefois à ne pas descendre en dessous des 30% minimum de la puissance absorbée en mi saison, sinon la PAC va réguler en tout ou rien et faire des courts-cycles.
Cordialement,
Bécamel
De : Ales (30)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h15
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
