Ouverture pignon maison bois pour extension
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.970 fois
Env. 10 message La Ville Du Bois (91)
j'ai le projet de faire ouvrir le pignon de ma maison ossature bois afin de réaliser une extension.
Ouverture de 4 m de large dans un mur de 7m44.
Il y a un étage aménagé au dessus avec un plancher en bois.
Est-ce possible ?
Est-ce qu'un (ou deux) madrier de 75x225 d'une longueur de 4m serait suffisant pour supporter la charge de l'étage au dessus en remplacement des montants de l'ossature bois actuelle.
faut-il envisager une autre solution ?
abandonner cette idée ?
Actuellement l'ossature du mur est constituée de montants en bois de 35x110mm tous les 30 cm.
Avec 120m2 de toiture on a 6000 kg de tuiles + 3000 kg de charpentes + 7 tonnes de neige soit 16 tonnes pour la toiture
En comptant 10 tonnes pour le plancher de l'étage, on a 26 tonnes réparties sur 36 mètres de périmètre de la maison ce qui donne 720 kg par mètre.
Donc sauf erreur de ma part, la poutre de 4 m devrait supporter une masse de 2880 kg environ ...
De : La Ville Du Bois (91)
Env. 900 message Mayenne
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Votre façon de calculer n'est pas bonne...
Selon toute vraisemblance, votre charpente est en fermettes, donc il n'y a aucun poids reporté sur le pignon
En outre, pour avoir 7T de neige sur un toit à 45°, il faudrait que vous soyez au moins à 700 m d'altitude.
Bon courage
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
OK , merci pour la réponse.
Donc si je comprends bien, la charge à supporter serait celle que j'estimais si j'ouvrais au niveau de la façade comme ceci, car cette partie du mur supporte les fermettes de la charpente ?
Aux approximations numériques près, oui. (16T/22m x 3,69 = 2,7 T, sans compter l'éventuel appui sur un refend intermédiaire)
De : Montlhery (91)
OK, merci.
Donc est-ce qu'une poutre ou madrier en bois de 4m serait à même de soutenir cette charge ?
Il faut au minimum 10x30 en belle qualité, bien sec... sinon, faut aller chez le négociant du coin se faire tailler un Kerto de 7x30 environ... et il faudra prévoir des dispositions pour compenser la flèche instantanée (15 à 20mm)
De : Montlhery (91)
Je pensais à 2 madriers de 28x7 sur 3,5m : (charge théorique : 1584kg par madrier) ce qui donne 3 tonnes reposant sur 2 poutres verticales de 150x150
Est-ce que ça tient la route ?
j'ai pris les dimensions plus précises :
Photographe Env. 900 message Mayenne
Je suis pas archi ni charpentier, mais si je puis me permettre, il faudrait justement un avis d'un professionnel qui vient sur place. Parce que tu touches à la structure même de la maison. Avec de sacrés risques ... pas seulement matériels !
C'est pas rien et il faut mieux dépenser un peu de sous que de voir la maison partir en quenouille !
Dept : Mayenne
Devis rénovation de maison
