Dalle beton ou dalle sèche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.651 fois
Env. 10 message Isere
Nous rénovons une maison des années 70.
L'ancienne salle-de-bain montrait des gros soucis d'humidité. Il s'avère que les écoulements en plomb étaient complètement foutus.
On a du défoncer une partie de la dalle pour retrouver les poteries et finalement on a retiré toute la dalle (4m2) pour passer de la nouvelle plomberie venant d'une nouvelle salle de bain à l'étage plus le remplacement de l'existant qui était HS. La pièce fera office de salle d'eau-buanderie à terme.
Tout ça étant fait, il faut penser à reboucher... et là je me questionne sur la meilleur façon de faire.
J'ai une dalle de propreté sur les 2/3 de la pièce puis on est sur la terre vers le mur extérieur où se trouve les poteries.
Au plus bas j'ai une profondeur de 25cm au plus haut 14cm par rapport à mon sol. En gros j'avais une dalle de 14cm carrelage compris.
J'ai tamisé les gravats. Avec le fin, j'ai comblé sous les tuyaux pour éviter la casse (pas encore fait sur la photo), avec les petits cailloux (1-2cm) je pensais faire un niveau jusqu'à mes 14cm puis mettre du sable sur 3-4 cm. Poliane, isolant 5-6cm ce qui me laisse 4cm en gros pour une dalle+réagréage+nouveau carrelage.
Il me semble que c'est juste 4cm pour une dalle?
Est-ce que je peux faire le même sandwich mais au dessus de mon isolant utiliser les granules farmacel par ex avec des plaques au sol dessus?
Est-ce que le tout sera suffisamment stable ?
Merci pour vos avis.
Denis
Dept : Isere
Euh, les données du problèmes sont foireuses, je suis à coté de la plaque???
Dept : Isere
Zen
t'a posté la question hier soir a 22h
les gens ont peut être autre chose a faire un samedi main a 8h que d’être au garde à vous sur le forum pour répondre, non, tu crois pas?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
euh, oui effectivement... merci pour le rappel.
Dept : Isere
Une dalle sèche, ça n'existe pas. C'est la chape qui peut être sèche. Mais faire une chape, sèche ou non, directement sur la terre battue sans dalle, ça ne me semble pas très orthodoxe.
adenis a écrit:Bonjour,
Effectivement. Je me suis lancé dans du "traditionnel": dalle béton 10cm + chape de ciment 4cm.
J'ai commencé aujourd'hui par faire une semelle de béton sous mes pvc. Je compte remblayer un peu autour où c'est vraiment profond pour arriver à mes moins 14cm. Un lit de sable pour passer sur mes tuyaux. Poliane, 2 ou 4cm en 2 couches de Rocksoll et le reste en béton pour arriver à moins 4. Re-poliane et chape ciment.
Voilà le programme.
J'espère ne pas trop faire de travers en faisant comme ça.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h52
Devis rénovation de maison
