Intérets intercalaires
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.027 fois
Env. 20 message Calvados
bonjour à tous,
lors de votre montage de prêt, votre banque a t elle pu vous fournir les montants des intérets intercalaires.
Au CM, c'est assez flou (on me parle aussi de débloquer du capital"
merci de vos infos
val
val17
Dept : Calvados
Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Env. 30 message Toulouse (12)
Effectivement la banque ne peut pas vous calculer le montant des interets intercalaires dans le cas d'une construction. Cela va dépendre de la durée de la construction et du montant des acomptes débloqués.
De : Toulouse (12)
oui, impossible a savoir, sinon faire des petits calculs avec les dates de deblocage et les durees entre chaque.
Voir mon site pour plus d'infos.
Ca peut se monter a quelques centaines voire milliers d'euros selon les projets.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Faux membre présumé Env. 700 message
il faut prévoir 2000à2500e pour un budget de 150000e; l ideal les premiers appels de fonds à l achevement des fondations économisant les interets intercalaires, de plus + le delai de construction et le delai qui separe l achat notarié du terrain et la construction puis la recpetions sont courts, mieux c est pour toi
les interets ca grippe tres vite;
merci à tous pour ces infos.
il n'y a plus qu'un prévoir ce poste supplémentaire ! et encore un !
val17
Dept : Calvados
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
pour les intérêts intercalaire ma banque n'a pas fait de soucis ils m'ont calculé ça à l'année au centime prés
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
je ne vois pas bien comment une banque peux calculer exactement des interets intercalaires, sachant qu'elle ne peux pas connaitre les dates des differents deblocage de fonds, elle pourra tout au mieux faire une estimation
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
radeonjc,
la date de l'appel de fonds pour les fondations, avec qui dois je le négocier ?
Avec la banque ou avec le constructeur ??
Merci !!
val17
Dept : Calvados
Env. 600 message Seine Et Marne
Négocier les appels de fonds c'est pas facile...
Pour la banque, elle débloque quand elle reçoit l'appel, si elle ne reçoit pas, elle débloque pas
Pour le constructeur, de son côté, fera tout pour récupérer l'argent au plus tôt pour payer les artisants et les fournitures.
Le seul "endroit" où tu peux gagner du temps c'est à l'appel de fond, tu as 15 jours pour payer le constructeur, c'est 15 jours de gagner..
Ouverture chantier le 12/04/06
Réception faite le 29/11/06
Adhérent AAMOI
Ma construction : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=27855
Ma SdB : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=396579#396579
Env. 4000 message Sud Seine Et Marne (77)
leroy a écrit:radeonjc,
Merci !!
La date d'appel de fonds ne se négocie pas! Chaque déblocage des fonds correspond à une étape précise de la construction.
Après réception du courrier d'appel de fonds, ton constructeur te laisse quelques jours pour regler.
AAMOI nr. 707
Chez nous depuis mars 2007!
De : Sud Seine Et Marne (77)
taftix a écrit:pour les intérêts intercalaire ma banque n'a pas fait de soucis ils m'ont calculé ça à l'année au centime prés
Ah bon... elle est vraimenbt super cette banque, elle prédit l'avenir ?
Concernant Taftix, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas signé un CCMI, mais il est MOE et MO en même temps, c'est un peu un cas particulier
C'est ça ?
Adhérent AAMOI
pour les interets intercalaires : on peut faire un estimatif par rapport à un budget emprunté; reste des inconnus :
-la durée de la construction, ou plutot combien de tps s ecoule entre le 1ER appel de fond bancaire et la reception de la construction
-un arret des travaux, un lotiss retardé, les cas de force majeure, absence d artisans disponible.....
le cout exact des int intercal est connu qu a la fin de la construction .....donc calculer à l avance au cents d euros pret oblige à connaitre ts les inconnus, date des appels de fonds, somme prelevés, etre un peu voyant, si on connait bien le C, delais, que les artisans sont planifiés, à 100-200e pres on peut connaitre le cout exact;
Env. 60 message Morbihan
Les interets intercalaires sont bien ententdu a discuter avant de signer.
Il faut pour cela demander un différé de credit, cad que l'on commencera a rembourser a la remise des cles.
En general ils sont au taux du credit, on s'en fout de savoir quand aura lieu le debut de chantier pour faire le calcul !
Le probleme c'est que ceux ci sont souvent passés sous silence par les banques si on ne demande pas précisément de différé.
Au Credit mutuel par exemple comme c'est ton cas Leroy, ils ne savent pas faire de différé de credit, alors ils noient le poisson en proposant un pseudo différé qui coute la peau du C...
Resultat ils vont debloquer tout le capital au debut et tu devra rembourser la premiere mensualité des le premier deblocage, cad a l'achat du terrain...
"To be is to do" Aristote,"To do is to be" Platon
"Scou be do be do" Sacha Distel
Dept : Morbihan
faux les deblocages ont lieux en plusieurs etapes, aussi les int interca sont calculés ainsi;
Env. 500 message Haute Garonne
olisof a écrit:Les interets intercalaires sont bien ententdu a discuter avant de signer.
Où t'as vu ça que le CM débloquait tout au début???? W00t
Le CM fait comme tout le monde: soit ils te proposent un amortissement différé (et tu peux choisir de réintégrer les intérêts intercalaires au montant global de ton emprunt, ou bien les règler au fur-et-à-mesure), soit un amortissement direct, comme c'est mon cas (et je règle les mensualités au prorata du montant débloqué), mais dans tous les cas ils débloquent les fonds en fonction des appels de fonds, ou sur facture si tu es en auto-construction.
Enfin on y est!!!
Adhérent AAMOI n°1104
Env. 500 message Finistere
Oui voila la solution contre les intérets intercalaires est de demander le remboursement immédiat du capital
Wink
"Racing competing is in my blood, it's part of my life part of me"
Ayrton Senna 1960-1994
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Hello,
Nous au CIC, la banquiére a fait une simulation (avec tout de débloqué ou presque) sur 1 an on aurai à payer 3000€ à peu prés.
Ca nous donne la version la "pire"...
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
