Demande avis pour cheminée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 695 fois
Env. 60 message Loiret
Salut à tous
Nous sommes au stade de l'étude,pour la prochaine maison de ma fille,fa finalisation de l'achat de la maison est prévu,début juillet ,maxi 15 aout .
J'aimerais vos conseils .car pour l'instant il ni a rien de définitif .
Donc pour la cheminée ,le choix du foyer pour l'instant ce porte sur le Supa 152 C:
http://www.supra.fr/produits/cheminees-foyers-insterts/foyer[...]oyers/152-c-111410.html
Dans la maison il y à tout à refaire,cloisons,plafond, carrelage au dessus d'un sous sol, donc nous pouvons faire ce qu'il faut pour cette cheminée.
Comme Supra prévoie une entrée d'air mini 100 cm2 ,nous avons prévu avant le carrelage de mettre dans la dalle en attente avant de mettre le carrelage, un Tube PVC Ø125mm.
Elle seras implanté contre la future cloison des WC donc cette cloison placoflam coté séjour pour adosser cette cheminée et phonique coté WC.
Pou l'habillage ,rien n'est encore défini,mais certainement sans poutre et avec une niche en dessous.
Hotte à dépression,avec isolation genre Panneau laine de roche Rocflam ép.30mm.
Pour l'évacuation des fumées elle a donné les cotes et la pente du toit 30 degrés à Leroy merlin qui font une demande d'étude à Poujoulat qui lui donnerons le résultat dans une quinzaine de jours .
Pour la distribution d'air chaud,passage par le grenier perdu.
Pour la gaine de puisage de la hotte à dépression à dans le grenier perdu ,il faut de la gaine alu souple isolée diam 125 ou autre ?
Gaine de puisage à une distance de 15cm minimum de la gaine d'évacuation des fumées. Et l'entrée de la gaine de puisage 10 a 15cm plus bas que la grille de décompression de la hotte.
Pour le moteur le choix pour l'instant:
http://www.castorama.fr/store/Kit-recuperateur-de-chaleur-4-[...]-pieces-PRDm995501.html
Gaine alu souple isolée diam 125 pour relier de la hotte au moteur et du moteur a un T ou + pour alimenter soit une bouche réglable,
dans la cuisine ouverte ou 2 une dans la cuisine et une dans la partie salle de séjour.pareil pour relier le T de la première chambre, et pareil pour relier un Y pour alimenter les chambres 2 et 3 toutes les pièces concernés avec bouche réglable.
Ayant un peu ce système a ma maison et trouvant que avec ce genre de gaine il y à une importante perte de chaleur,dans ma maison j'ai rajouté 10 cm de laine de roche par dessus les gaines maintenu avec de l'adhésif d'emballage.
Donc nous prévoyons,ou ça ou enfermer les gaines dans des montage en rail placo + placo avec au moins 10 cm de plus autour des gaines et remplir de laine de roche.
Merci de votre aide et bonne journée
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h45
Photos poeles
Photos poeles
