Sirene alarme DIAGRAL
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.316 fois
Env. 40 message Perpignan (66)
J'attends mon alarme DIAGRAL et je me pose la question suivante :
Si mon alarme est activée la nuit alors que je dors et qu'elle se déclenche, pour quelque motif que ce soit, les deux puissantes sirènes (extérieure et surtout intérieure) ne risquent-elles pas de d'efferayer
les occupants, notamment si c une personne âgée.
D'où mes questions :
1°) Est-il possible de désactiver la sirène intérieure la nuit alors que l'alarme est activée,
2°) Avant que la sirène se déclenche la synthèse vocale avertit-elle qu'elle vas se déclencher,
De : Perpignan (66)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Il faut voir dans les configuration de ce modele d'alarme mais en principe, la nuit lors d'une mise en marche partielle on peu programmer l'alarme de façon a ce qu'elle commence son déclenchement en faisant biper le clavier ou avec un buzzer dans un premier temps et les sirènes ne s'enclenchent qu'au bout d'un certain temps (1 minute par exemple)
Merci DARYL,
Je vais attendre de recevoir le pack, mais j'ai cherché sur les notices du web et je vois rien à ce sujet.
Si quelqu'un d'autre a des infos..
De : Perpignan (66)
J'ai fait des recherche a partir de doc installateur que j'ai pu trouver et j'ai l'impression que ce n'est pas possible.
C'est tout le problème de ce genre de marque. C'est simplifier pour permettre au bricoleur de l'installer et la programmer mais du coup ça reste limité dans les possibilités et les fonctions.
Ce produit propose de nombreuses configurations. En particulier les détecteurs extérieurs peuvent déclencher une pré-alarme
Dept : Calvados
Merci de vos réponses.
Conclusion, on ne peut pas activer l'alarme quand on est à l'intérieur de son domicile sous peine d'y laisser la santé.
Si j'avais su ................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cordialement.
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 800 message Isere
3.6 Déclenchement de la sirène en Marche Présence ici http://www.diagral.fr/sites/default/files/notices_pdf/Guide_[...]systeme_alarme_0913.pdf .
Dept : Isere
Merci KSTOR,
Renseignements très précieux même si c'est pour moi...........du chinois, mais enfin je vais étudier tout ça à tête reposée.
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 500 message Moselle
oui il est tout a fait faisable de paramétrer une réaction atténuée de la sirène intérieur en mode "marche présence"
Le systeme Diagral permet un grand nombre de paramétrages, ne pas hesiter une fois l'installation terminée, de la peaufiner avec le guide complementaire http://www.diagral.fr/sites/default/files/notices_pdf/Guide_de_programmation_complementaire_systeme_alarme_0913.pdf
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
