Stratifié avec sous couche intégrée ou non ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.699 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
je suis tenté par le stratifié de Bricot dépot à 7,40 euros le m². Il fait 6.2 mm d'épaisseur + 2 mm d'isolant phonique intégré. Mais on m'a conseillé de poser moi-même ma sous-couche de 2mm.
qu'en pensez-vous ?
y a-t-il des retours d'expèrience ?
Dept : Maine Et Loire
bah alors ?
Env. 500 message Haute Garonne
J'avoue que B* D* j'ai pas trop confiance... 6.2 mm d'épaisseur, c'est pas beaucoup. C'est quoi la classe de ton stratifié? Et pui c'est pour mettre où? Si c'est dans un lieu de passage, à mon avis, c'est un peu léger...
Pour la sous couche, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, c'est vrai qu'elle est plus efficace posée large bande plutôt que intégrée aux lames. Maintenant ça dépend ce qu'il y a dessous: si c'est un vide sanitaire ou un sous sol, on s'en fiche un peu du bruit que ça fait dessous, non? Pour l'isolation thermique, je sais pas si ça fait une grosse différence.
Désolée de ne pas pouvoir t'aider plus que ça...
Enfin on y est!!!
Adhérent AAMOI n°1104
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Ben alors quoi ? Wink
Je ne sais pas si l'efficacité et le coût sont les mêmes pour les deux solutions, ce qui est sur c'est que la mise en oeuvre de la sous-couche (donc séparée) ne pose aucun problème !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
merci de votre aide.
Il s'agit d'une classe 23/32 pour toutes pièces.
Ca sera pour les chambres et le couloir à l'étage.
Pour 6.2 mm, beaucoups de stratifiés ont cette épaisseur, ca doit être normal.
merci encore
Env. 200 message Yvelines
Mon mari est en train de poser ce genre de stratifié, le nôtre vient de bricorama à 8.51 € du 7 + 3 mm de sous couche. C'est la 1re fois qu'il en pose et il trouve que c'est galère pour ne pas être grossière. La sous couche est parfois mal positionnée et il faut la découpée car elle gène l'emboitage. Comme il reste encore deux chambres à faire, on est en train de se demander si on va pas mettre du jonc de mer ou de la moquette.
Maison habitée depuis le 15/08/06
Construction GINA (78)
Tout est terminé! mais n'a-t-on jamais fini dans une maison?
Env. 700 message Haute Garonne
j'en ai acheté à HDB a 5.30€, j'ai pas eut trop de problème même si le clippage était un peut "dur", j'ai fait 2 chambres en 1 we avec plein de coupes a des angles tordu. L'isolation je m'en fiche un peut j'ai le garage en dessous. Pour le reste, j'ai fait une chambre avec un statifié plus classique et il n'y a pas de différence, la sous couche ne géné pas le clippage, les lames sont bien les unes contre les autres, tout va bien.
Une astuce, quand vous choisissez un parquet clair, prendre les bord chamfréné, plus cher c'est sur mais sinon vous verrez apparaitre dans 6 mois-1 an des traces noires aux joints des lames. Avec un parquet foncé il n'y a pas de problèmes
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
merci de vos renseignements.
Pour jerryjay: quelle était l'épaisseur de ton stratifié et celle de la sous couche intégrée ? tu n'as pas de bruit ?
En cache depuis aujourd'hui à 19h44
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
