Questions sur les MOB pour un novice.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.604 fois
Env. 90 message Saint Laurent Du Var (6)
Bonjour à toutes et tous.
Je cherche à faire construire une maison d'environ 190m2 dans les alpes maritimes sur un terrain dont je suis déjà propriétaire.
A la vue de la RT2012 et des tarifs au m2 pratiqués par les CMI de la région, j’atteins rapidement des devis aux alentours de 350.000 euros.
Compte tenu des revenus du foyer, je suis clairement au dessus de mon budget qui est max 300.000 euros.
En discutant avec un commerçant, celui m'a parlé des MOB et de nombreux clients à lui qui ont opter pour ce choix.
Celui-ci m'assure que certains d'entre eux ont construit pour des tarifs avoisinant les 1000 à 1300 euros du M2,
le tout clefs en mains avec enduit provençale sur la façade et de très bonnes prestations.
Un client est même rentré à ce moment là et s'est joint à la conversation en confirmant ses dires,
celui-ci indiqué même que les tarifs pouvaient être plus bas et de l'ordre de 700 euros du M2 si l'ont fait venir une entreprise du nord de la France.
Étant complétement novice en MOB et septique, j'aurais donc quelques questions à ce sujet :
1) Savez-vous si de tels tarifs sont réellement possible pour ce type de maison surtout quand je constate
que les CMI du coin demande entre 1800 et 2200 euros du M2 pour de la RT2012 ?
2) La commune où j'envisage de construire impose un aspect extérieur provençale et ne veulent pas de bois apparent en parement,
est-il vraiment possible de faire un enduit de typ provençale sur une MOB ?
3) Je suppose qu'il y a plusieurs types de maison bois ou d'ossatures différentes, quels sont vos conseils et les matériaux à favoriser ou éviter ?
4) Pour faciliter l'accord du crédit, mon banquier m'impose de passer par un CMI, est-ce que cela existe aussi dans le secteur des MOB ?
5) Si oui, connaissez-vous une entreprise sérieuse qui peut se déplacer sur le 06 ?
Merci par avance pour votre aide.
De : Saint Laurent Du Var (6)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Dordogne
700 € du m² c'est de l'autoconstruction totale pas du CMI.
Les entreprises dans le nord de la France payent aussi leurs salariés et leurs charges...
Dept : Dordogne
Bonjour Pdecanton,
Merci pour ta réponse.
Sais-tu si 1400/1500 euros du M2 avec de la belles prestations et enduit façade est envisageable sur une MOB en CMI ?
Avec des prestations normales, peut être.
Cela dépend aussi des tarifs pratiqués dans ta région et s'il y a de la concurrence ou pas.
Aujourd'hui en CMI les MOB ne sont pas moins chères que les maisons maçonnées.
Pour ton projet et ta région, en MOB une ITE en fibre de bois ne sera pas du luxe.
Voir quelles sont les approches possibles avec ton thermicien dès le montage de ton projet
Dept : Dordogne
Ok, donc si je lis bien entre les lignes les moins 20 à 30% que l'ont peut espérer gagner sur une MOB sont de la fiction s'il ont passe par un CMI.
Après, peut ont remplacer un CCMI par un autre type de contrat avec des garanties similaires ?
Manouchos a écrit:Après, peut ont remplacer un CCMI par un autre type de contrat avec des garanties similaires ?
A ma connaissance, non.
Dept : Dordogne
Manouchos a écrit:1) Savez-vous si de tels tarifs sont réellement possible pour ce type de maison surtout quand je constate que les CMI du coin demande entre 1800 et 2200 euros du M2 pour de la RT2012 ?
A qualité de construction équivalentes, une maison en ossature bois sera +/- au même prix qu'une maison en matériaux plus conventionnels.
Effectivement, vous pourrez trouver moins cher en faisant affaire avec une entreprise roumaine ou tchèque (un amis l'a fait, ça s'est bien passé pour lui. Mais d'autre y ont laissé leur chemise sans voir le premier madrier sr le chantier), mais c'est sans garantie.
Manouchos a écrit:2) La commune où j'envisage de construire impose un aspect extérieur provençale et ne veulent pas de bois apparent en parement, est-il vraiment possible de faire un enduit de typ provençale sur une MOB ?
Oui, aucun soucis.
Manouchos a écrit:3) Je suppose qu'il y a plusieurs types de maison bois ou d'ossatures différentes, quels sont vos conseils et les matériaux à favoriser ou éviter ? ?
Ca dépend d'abord de l'aspect intérieur/extérieur que vous souhaitez. L'ossature bois classique ou la technique poteaux/poutre permet n'importe quelle finition en intérieur comme en extérieur. Le madrier (suivant sont épaisseurs) donnera une finition bois à l'intérieur ou à l'éxtérieur (généralement à l'extérieur), ou les 2 (plus rare dû aux épaisseur nécessaire pour être dans les clous de la RT2012). Les fustes sont également en bois des 2 côtés...
Manouchos a écrit:4) Pour faciliter l'accord du crédit, mon banquier m'impose de passer par un CMI, est-ce que cela existe aussi dans le secteur des MOB ?
Oui
Manouchos a écrit:5) Si oui, connaissez-vous une entreprise sérieuse qui peut se déplacer sur le 06 ?
Non.
Pas contre, une MOB a souvent une faible inertie thermique. Il faut donc en tenir compte pour le confort d'été (conserver la fraicheur en journée, pouvoir raffraichir en soirée - soigner le déphasage) surtout dans le Sud.
Beone
Bonjour Beone,
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, c'est exactement les renseignements que je voulais.
Bien cordialement.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
