Evacuation pour un bac de douche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.243 fois
Env. 10 message Creuse
Je me lance dans l'aménagement d'une pièce en sdb. Ca fait 4 ans qu'elle servait à stocker mes matériaux pour les autres travaux mais j'avais déjà amener l'eau et l'électricité. Il me reste à aménager le tout
Voici mon problème. Le précédent propriétaire a amené l'évacuation (Diam 100 à la verticale) pour la douche dans l'angle à 27cm du mur de droite et 25 de celui du fond. Mon bac de douche fait 80 par 140 avec le trou pour la bonde au milieu bien sûr.
Donc je ne peux mettre directement un siphon vertical. Je comptais surélever le bac. Dois je utiliser un siphon comme pour une évacuation horizontale et l'amener vers l'évacuation verticale?
Je mets un schéma du tout. En vert le bac. Les murs en trais noirs, en rouge le tuyau diamètre 100 sortant à la verticale et en noir le trou dans le bac.
Dept : Creuse
Env. 50 message Istres (13)
Bonjour, il faut araser le pvc de 100 au niveau du sol et y insérer un tampon de réduction 100/40 mâle-femelle, puis un coude a 90 et raccorder un siphon plat. Le receveur se colle idéalement au mastic PU, de niveau, sur des parpaings ou bloc de siporex eux mêmes collés au mortier colle au sol. Prévoir une cale sous l'évacuation pour pouvoir l'attraper par dessus pour visser la bonde.
De : Istres (13)
Merci pour votre réponse. Je vais le faire comme cela alors. Ca me semble être la solution la plus simple.
Dept : Creuse
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h31
Devis création salle de bains
