Boitier DTI raccordement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.925 fois
Env. 20 message Pas De Calais
j'ai fait construire une maison donc j'ai cree la ligne avec bouygues du coffret au boitier dti dans le garage. Quand je veux brancher la box sur une prise rj elle se syncronise pas, alors j'ai apelle bouygues qui mon fait branche ma box sur test dti dans le garage et la sa fonctionne elle se syncronise et tous les voyants tv internet tel adsl passent vert fixe. Donc le probleme ne vient pas de bouygues mais du cablage ou des prises rj pour eux. J'ai essaye dans chaque piece ou il ya une prise rj de branche la box mais en vain adsl clignote sans arret...
Je joint une photo pour vous montre le raccordement realise par techniciens. Et normalement je peux branche la box n'importe ou dans la maison?
Merci d'avance pour toute aide car la je suis perdu....
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img11.hostingpics.net/pics/6379
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Loir Et Cher
Ecrit une lettre recommandée avec Accusé de réception , comme quoi ton installation électrique courant faible est défectueuse ( met des détails) .tu as une garantie de bon fonctionnement et tout professionnel sérieux se doit de faire ton dépannage car cela peut être un mauvais appairage des câbles RJ à l'installation.
Nota ton lien ne fonctionne pas
Dept : Loir Et Cher
Merci et desole pour le lien voici la photo
j'ai branche la box dans le garage sur le filtre modem et mon tel derriere la box et la sa fonctionne (voyants vert ok et tel ok) mais pas de tv car faut que je branche le decodeur derriere la box qui est dans le garage.
j'ai demonte les prises et il ya 2 fils branches et au boitier dti il ya 2 fils qui arrivent sur "line" mais de couleur vert et rouge et pareil pour les cables noirs qui sortent de phone 1 et phone 2 vers les cases numerotes
est ce normal ?
Je sais pas si c'est clair je joint 2 photos avec
merci pour tout aide et bonne journee
toutes les paires de fils doivent être cablés et à leur bon emplacement exemple bleu et bleu/bleublanc en 4-5 sinon le terminal qui travaille avec le câble en 4 et 5 n'aura pas les données . Ne vous amusez pas a démonter les prises cela pourra vous être reprocher .
Les câbles et appairage doivent être tester et là cela n'a pas été fait puisque pas cablé et rien ne dit que lors du cheminement ils ne soient pas abimés.
C'est du travail de cochon , d'amateur sans connaissance , bref du travail de constructeur à 3 sous!!!
Faite et suivait la procédure, décrite précédemment;
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 05h19
