"Mur" de briques de terre crue et ossature bois
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 9.371 fois
12
Membre super utile Env. 4000 message Pas Très Loin De Lille (59)
Bonjour à tous ceux qui passeront par ici .
J'ai besoin d'avis éclairés concernant un point précis de la construction de ma maison passive.
A l'intérieur il y a une cloison porteuse en ossature bois, contreventement en OSB.
Je vais remplir une partie de cette cloison avec des briques de terre crue maçonnées avec du mortier d'argile.
Réalisation prévue dans une dizaine de jours.
Là, au-dessus des blocs de béton cellulaire.
LA question: faut-il oui ou non mettre un film polyane (ou autre solution étanche) entre les briques et l'ossature bois ?
Selon mon revendeur local de briques, non; je suis plutôt de son avis.
Mais selon l'architecte (qui ne connaît pas ce procédé de briques de terre crue...) et l'entreprise qui a réalisé l'ossature, oui; ils veulent absolument que l'ossature soit protégée de tout élément maçonné: je cite un écrit de l'entreprise: "ne pas mettre en contact les éléments maçonnés avec les éléments de structure bois, ceci afin d’éviter les transferts d’humidité de ces blocs vers les éléments bois".
Ma crainte et celle du fournisseur en matériaux écologiques: que justement de l'humidité vienne à stagner entre film étanche et bois si on met ce film, alors les briques auraient pu absorber un éventuel trop-plein d'humidité .
Et vous, qu'en pensez-vous ? Tout avis est bienvenu pour faire avancer la réflexion vers le choix définitif d'ici fin de semaine prochaine. Merci d'avance
De : Pas Très Loin De Lille (59)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Que dit lefabricant de briques et le fabricant de l'ossature?
C,est pas courrant ce que tu veux faire . Pourquoi ne pas désolidariser le mur maçonné de l'ossature plutot laisser un espace quoi
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Dept : Pas De Calais
Peut etre essayer de contacter ce qui ont fait ce blog pour le retour . C'est de l' osb 3 derriere? C'est resistant normalement , on le met en extérieur . Une fois le mortier sec je ne paense pas qu il y est de l'humidité
Par contre je pense que ton article n est pas une bonne rubrique , tu devrais le mettre dans la rubrique ossature bois
Merci de vous être penchés sur ma question Smile Smile Smile .
Le fabricant de l'ossature... je n'y ai pas pensé, car l'entreprise qui a posé l'ossature est spécialisée là-dedans donc je n'ai pas cherché plus loin c'est vrai.
Pour le fabricant des briques, là j'y ai pensé et il est prévu que je téléphone lundi. Mais je ne suis pas sûre qu'ils sachent me répondre... Donc je cherchais d'autres avis en parallèle Wink .
Moi aussi je pense plutôt qu'une fois le mortier sec il n'y aura pas de souci niveau contact briques/ossature, mais bon l'entreprise d'ossature n'en démord pas. Et surtout je ne voudrais pas faire pire en mettant un film étanche, s'il est mis pour rien tant pis mais surtout qu'il ne soit pas source de problèmes...
Je ne veux pas faire le mur en décalage car la pièce est déjà assez petite (30m² pour salon-salle à manger, 10m² pour la cuisine juste à côté) et en plus le mur serait en plein dans une zone de passage qui va de l'entrée et de l'arrivée zone technique/garage vers la cuisine, donc pas très fonctionnel.
Titebelette, merci beaucoup pour ce lien, c'est nickel c'est exactement ce que je n'avais pas réussi à trouver en cherchant moi-même sur le net et c'est exactement le type de mur que je dois faire, je vais essayer de contacter les blogueurs pour avoir un retour sur leur mur Smile
Et en effet j'aurais dû mettre ça dans ossature mais je n'avais pas vu la catégorie, j'avais juste hésité avec maçonnerie...
Bonjour, pour un mur de refend qui sépare deux piéces habitables (ici une cuisine et un salon ) le film étanche ne sert a rien ,au contraire il peut nuire a l'équilibre hygrométrique entre les deux pièces. Le contact des briques en terre crue avec le bois ne présente aucun risque particulier .
Dept : Calvados
Merci JMD14 Wink Ton avis de charpentier MOB me conforte dans mon idée d'outrepasser les consignes de l'archi et de l'entreprise d'ossature. Je vais aussi contacter le thermicien qui aura sans doute un avis intéressant, lui qui était le seul emballé par ce projet en briques de terre crue.
En fait le mur de refend est entre la pièce de séjour (salon-salle à manger, qui communique directement avec la cuisine semi-ouverte qui se trouve dans le même volume en alignement) et plusieurs autres pièces alignées derrière le mur: WC, mini-local du ballon d'eau chaude, puis "gaine technique", et enfin bureau. Mais ça ne change pas grand-chose surtout avec la VMC DF qui ventilera tout ça (sauf gaine technique et local cumulus).
Cela apportera une bonne inertie ton mur il le faut pour ta maison ossature bois surtout pour le confort d'été
Tout-à-fait, je ne comprends même pas que l'archi et l'entreprise d'ossature soient réticents, surtout que même si l'archi ne connaît pas vraiment c'était l'occasion pour lui de chercher à en savoir plus et trouver des infos justes au lieu de se retrancher derrière le fait qu'il ne connaît pas et que du coup il ne s'y intéresse pas et se détache complètement de la réalisation... J'avoue que je trouve son attitude décevante sur ce sujet. Bon d'accord c'est moi qui réalise donc y'a pas de pourcentage à grapiller et juste des complications de conception et de chantier, je ne sais pas si ça peut jouer dans la démotivation...
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour, Je suis meilleur en végétaux qu'en brique de terre cuite où je n'y connais rien.
Les maisons 1930 en bon état de conservation ont des mur recouvert de torchis argile + débris de végétaux qui ressemblent à des anas de lin, puis d'une fine pellicule de plâtre.
Ce torchis na t-il pas un effet similaire aux briques crues? pour le coté inertie et un léger + isolant...
Pour les plafonds faits avec ce procédé, le bois était utilisé comme support....
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Merci Ortalino Smile
Membre utile Env. 500 message Dordogne
C'est une très bonne méthode pour avoir de l'inertie.
Je l'ai déjà conseillé, mais je n'ai pas été suivi
La brique en terre crue, c'est ce qui se fait de mieux pour l'inertie.
Une question : pourquoi de pas faire un montage à sec ?
Dept : Dordogne
Entre le sol et le mur en brique, tu mets quoi ?
Pour reprendre ce qu disait Ortalino: il y a beaucoup de maisons d'architectures vernaculaire qui présente ce type de conception. Par parler ce celles que je connais le mieux: les maisons à colombage alsaciennes sont faite par une structure en bois dont les vides sont comblés par du torchis (mélange de paille, d'argile, de chaux et, il me semble mais je n'en suis plus certain, d'un peu de bouse de vache qui aide à lier le tout) posé humide sur un tressage de branchage qui fait un genre d'armature dans les parois. Il ne me semble pas, lorsque je me promène dans le centre historique de Colmar, par exemple, que ces maisons s'écroulent en quelques années dû à l'humidité du torchi en contact avec le bois. Et on parle là des mur extérieurs.
Donc en intérieur, à mon de laver les sols toutes les semaines au nettoyer haute pression, il n'y a vraiment aucun risque d'humidification de la structure à cause de la terre crue. Le bois seul reprend lui aussi de l'humidité en fonction de la saison et ça n'inquiète personne !
a+
Beone
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
12
