Faux plafond sur laine soufflée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.665 fois
Env. 40 message Bordeaux (33)
Je ne sais pas si je suis dans le bon forum mais je me livre à vous pour chercher conseil.
Dans mon garage que je vais aménager en buanderie le plafond est couvert de laine de roche soufflée, donc il y a pas mal de poussière.
Je voudrais fermer un peu avec un faux plafond ou une autre chose (et ainsi éviter perdre de la "matière " avec le temps) mais en dépensant le moins possible car la pièce ne sera pas habitable.
Le plafond fait 12 m, plafond en béton (avec le truc soufflé) et murs de la pièce en béton aussi sauf un qui est en placo.
Bien sur, comme je ne suis pas très bon bricoleur les travaux trop périlleux sont à éviter...
Merci pour vos conseils
De : Bordeaux (33)
avant le soufflage il aurait fallu dérouler une membrane pare vapeur, mais maintenant c'est un peu tard.
Si ce plafond de garage est en poutrelle hourdis vous pouvez envisager la pose d'un faux plafond,
mais il faut être un minimum bricoleur . Faux plafond soit en plaque de plâtre, soit en dalles sur
ossature (genre 600x600) .
Attention si vous avez une porte de garage basculante à la hauteur disponible.
lucienpel a écrit:Bonjour
Merci pour votre reponse. Ma maison est de 2011, je ne sais pas si cette membrane a été mise.comment le savoir? En grattant un peu je suppose...en haut de ce garage j'ai mes chambres... cette membrane limite dans le choix de matériaux?
J'avais pense a mettre un lambris PVC sur des tasseaux vissés au plafond à 50cm d'écart entre eux. Sinon pour le faux plafond il faut que je perce un mur en béton et un autre en placo...
J'ai 4x 3 mètres.
De : Bordeaux (33)
vous dite que vous avez de la laine de roche au plafond du garage; ce sont des panneaux ?
ils tiennent comment ?
des montants de 70 mis dos à dos tous les 60 cm permettent de franchir 3m (de mur à mur)
puis BA13. Mais effectivement des lambris PVC sont moins lourd et plus facile à manipuler; pour
un sous sol c'est une solution qui se défend.
C'est des copeaux gris fonces collés au plafond, je crois que c'est de la laine de roche.
Mon garage fait environ 5 x 3 mètres. Ce qui me fait peur c'est percer le mur placo pour mettre les rails, et après le plafond pour les montants...
La solution que j'ai pensé c'est des tasseaux fixés au plafond sur toute la longueur et espacés de 50 cm puis lambris PVC agraffé.mais ça tiendra dans le temps ou me tombera sur ma tête un jour?
Peut être que les dalles classiques (donc montage des rails c'est le plus judicieux...)
De : Bordeaux (33)
c'est panneaux isolants sont collés au plafond ils font quelle épaisseur ?
Vous dite que le plafond est en béton, ce ne serait pas plutôt des poutrelles béton avec des
blocs hourdis ciment entre ces poutrelles (ces questions car la fixation dans une dalle
béton ou un hourdis n'est pas la même)
Ouh la... C'est des question compliques! Comme j'ai bien dit avant ce n'est pas des panneaux isolants, sinon des copeaux gris collés je crois directement sur le béton.
Je commence à soupçonner qu'il va falloir que j'enlève une partie du isolant collé pour savoir comment est mon plafond, car les poutres en béton je suppose qu'on doit pas les percer...
La solution des tasseaux sur le plafond et les fixer "a l'aveugle" est donc à écarter sous peine de percer une poutre béton et l'abîmer...
De : Bordeaux (33)
oui c'est un peu ça , on ne peut pas travailler en 'aveugle';
Il faut savoir sur quoi on va se fixer, d'une part pour voir si c'est possible
(par exemple on ne peut pas cheviller dans des poutrelles en béton précontraint)
d'autre part pour utiliser des chevilles adaptées au support.
Cdt
Cdt
Je devrais donc me pencher sur les rails fixés aux murs, pour avoir moins de matériel isolant à enlever du plafond...
De : Bordeaux (33)
cela peut être une solution pour ne pas toucher au plafond actuel.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
