[Rénovation] Circuit monotube dérivé et température d'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 833 fois
Env. 10 message Essonne
je suis dans une maison de 1980 (R+1+comble non aménagé) en IDF Essonne et j'ai plusieurs thèmes de projet de rénovation suite à ma décision de faire construire une véranda (entre autre)
J'ai à ce jour un système de chaudière au GAZ de ville pour mon chauffage et mon ECS (via un ballon de stockage et échangeur eau/eau intégré)
Ajouté à cela, mon installation est constituée d'un circuit monotube dérivé et de 10 émetteurs (5 type 22, 3 type 11, 2 sèche serviette), apparemment avec 2 circuits départ / arrivée de la chaudière.
Ma chaudière est de 2000, les axes d'améliorations suite à un DPE volontaire sont de remplacer ma chaudière actuelle par une PAC. Avec la création de ma Véranda, cela m'a permis de parcourir ce Forum et celui de Veranda.com, tous les 2 avec des mines d'informations.
La véranda sera équipé d'un PCE (complément) et de radiateurs Eau.
J'ai plusieurs questions spéciales à vous poser:
Avec un régime d'eau d'une PAC (40/45 ou 47/55), le circuit monotube dérivé est-il compatible ? Je crois comprendre que l'on perd 50% du débit à chaque raccordement et une baisse de la température.
J'ai pu partiellement suivre le circuit de l'installation (une partie est dans la chape), et j'ai constaté 5 tronçons. Y-a-t'il une astuce pour connaitre les raccordements de chauqe tronçon ? (Mesure à l’ohmmètre sur le tuyau de cuivre en déconnectant chaque bout ?)
Pour le raccordement eau des mes radiateurs de la véranda, est-il possible de faire passer ce raccordement à l’extérieur de la maison pour rejoindre le garage où se trouve ma chaudière et éventuellement la future PAC ? (ce que je compte faire pour l'électricité et le média) Une isolation des tuyaux suffit-il ? Je ne pense pas que de l'au glycollée dans le circuit de chauffage soit une bonne chose ?
Voilà, j'ai d'autres sujets dans le cadre de cette rénovation, mais cela sera sur un autre post.
Merci pour vos remarques
J'ai trouvé une réponse à ma question:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10942&[...]rder=asc&highlight=
Je suis donc contraint à rester sur une chaudière gaz.
Étonnant qu'un organisme qualifié en DPE donne une piste d'amélioration par changer pour une PAC avec cette contrainte forte....
Pas d'autre avis ??????
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h31
Devis pompe à chaleurArtisan
