Placo qui s'enfonce de quelques mm
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.358 fois
Env. 50 message Valence (26)
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterai avoir, si possible, quelques conseils en matière de pose de placo...
Nous sommes en train de rénover une vieille maison. Nous avons choisi l'isolation par l'intérieur en doublant les murs périphériques. Pour cela, nous avons installé des rails de 48mm à 2cm des murs initiaux (pour faire passer les gaines électriques notamment).
La hauteur des murs étant de 2,90m, nous avons ensuite installé des montants doublés tous les 60cm.
Les montants sont juste agrafés, nous n'avons pas pensé à les visser entre eux.
Nous avons ensuite mis la laine de verre, et commençons maintenant à visser nos premières plaques de plâtre (120*250, NF).
Le truc, c'est que lorsqu'on appuie au niveau de la liaison entre 2 plaques, les plaques s’enfoncent de quelques mm avant de revenir à leur état initial. Mais rien que pour ça, nous ne préférons pas continuer (que va-t-il advenir du joins après ??).
Voici les hypothèse sur notre "erreur" (car il y en a forcément une ) :
  • Cela vient du fait que nous n'avons pas vissé les montants entre eux...
  • Avec une hauteur de 2,90m, il aurait mieux valu mettre des appuis entre le mur initial et le montant afin de solidifier notre installation,
  • Autre ?
Nous souhaiterions donc avoir des retours d'expérience, et des conseils... En vous remerciant d'avance
De : Valence (26)
Est-ce que les 2 plaques bougent de la même manière?
Combien de plaques en parement?
Le rail de 48 double est trop juste pour une hauteur de 2,90m, à moins d'avoir 3 BA13 en parement.
Une autre remarque : il existe des plaques de 3m de hauteur, ça vous aurait fait un peu de joint en moins à faire que poser une plaque de 2,5m et un complément de 0,4m.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Merci taab pour votre réponse.
Les 2 plaques bougent, l'une plus que l'autre et la troisième également différemment.
J'avais effectivement vu des plaques de 3m, mais le problème c'est que la maison est ancienne et pour les monter à l'étage, autant avec les 2,50m ça a été compliqué, autant avec la 3m ça aurait été impossible Sad
Ensuite désolé mais je ne comprends pas votre question sur le nombre de plaques en parement ?
De : Valence (26)
un peu normal ; il aurait fallu les solidariser entre eux ( vis TRPF) de plus la hauteur
maximale de M48 dos à dos sans reprise intermédiaire aves une BA 13 et un
entraxe de 0,60m est de 2,50m . Dans votre cas (2,90m) il aurait donc fallu un appui intermédiaire.
Merci Lucien pour ces informations.
Je ne connaissais pas les vis TRPF. Info que je note pour me renseigner là-dessus.
Pour l'appui, je pense que je vais démonter les 3 plaques que j'ai posé, visser un rail à 1,20m de hauteur afin d'y accrocher des appuis optima. Mais les appuis ne sont-ils pas prévus pour le maintien de la laine de verre ? Car je ne vois pas comment les mettre en pratique pour la stabilisation des mes montants... Sad
De : Valence (26)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Salut,
Même en montant doublé sur 2.90m c'est normal que ce soit mou.
si tu vient juste de commencer les plaques et que t u ne veux pas tout redémonter ta structure : une solution.
tu parle d'un espace de 2 cm derrière tes montants : tu met une cale (pvc ou bois) de 20mm à mi hauteur que tu visses avec ton rail. Ca va rigidifier l'ensemble.Le mieux, si tu peux, c'est de mettre une équerre visser dans le rail et le mur à mi hauteur.
Matheo26 a écrit:Bonjour à toutes et tous,
  • Autre ?
De : Rennes (35)
Bonsoir Fabreizh et merci pour ta réponse.
Ton idée de la cale est très intéressante. Mais il y a 25 montants doublés à bloquer, peut-être dans ce cas prendre une longue cale en bois pour cela ?
Je ne comprends pas ton idée d'équerre, ça consiste en quoi stp ?
De : Valence (26)
Oui tu peux glisser un long liteau bois de 20mm derriere. Cest plus rapide
L'equerre j en mettais car a defaut de cale je coupais des morceaux de rail qui me servait d equerre entre le mur et le montant a mi hauteur. Le resultat est le meme.
Matheo26 a écrit:Bonsoir Fabreizh et merci pour ta réponse.
De : Rennes (35)
C'est vraiment une idée excellente !
Avec une hauteur de 2,90m, penses-tu qu'un seul liteau à 1,40m suffit ?
De : Valence (26)
Oui un seul suffit.
Matheo26 a écrit:C'est vraiment une idée excellente !
De : Rennes (35)
Pour être certain je vais en mettre 2 : un à 1m et l'autre à 2m. Merci pour les conseils en tout cas Biggrin
De : Valence (26)
les TRPF sont des petites vis pour assembler 2 tôles ente entre elles.
Dans ton cas il faut au moins un appui intermédiaire ; l'appui Optima ne convient pas
Autre solution pour l'appui intermédiaire ; suspente pliée prise entre les 2 montants
et visée par 2 ou 3 TRPF
Effectivement Lucien, je me suis renseigné sur ton idée de vis TRPF et c'est tout à fait ce qu'il me faut pour viser mes montants entre eux. Ca devrait déjà solidifier un peu mon ossature.
Ensuite pour l'appui, j'ai prévu de faire passer un chevron à 1m et à 2m de hauteur. L'espace étant de 5cm entre le mur d'origine et mon ossature, je vais visser de petites équerre sur le mur d'origine tous les 50cm, puis simplement poser mon chevron qui fait 5cm d'épaisseur et 4m de longueur. Les montants devraient ainsi s'appuyer dessus (je les visserai sur le chevron au besoin) et ainsi empêcher cet effet d’enfoncement lorsque j'appuie sur mes cloisons.
J'ai vu des chevrons pas trop cher dans certaines enseignes : http://www.castorama.fr/store/Chevron-50-x-75-mm-traite-L4m-[...]on=push&navCount=1. Ca devrait faire l'affaire Blush
De : Valence (26)
Ou tu peux aussi mais tu t’embêtes pour rien.
En plus si tu met du bois ca va te couter deux fois plus cher de doubler les appuis et... 2x plus de temps.
Matheo26 a écrit:Pour être certain je vais en mettre 2 : un à 1m et l'autre à 2m. Merci pour les conseils en tout cas Biggrin
De : Rennes (35)
En fait j'ai vu des morceaux à 6€ les 4m, donc c'est assez raisonnable niveau prix Biggrin
De : Valence (26)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
