Quel radiateur électrique ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 997 fois
Env. 30 message Limoges (87)
J'avais déjà poster sur le forum pour des questions sur une chaudière à granuler ou bois bûches, j'ai depuis fait réaliser 5 devis différent par diverse entreprise et je n'en est aucun qui descend sous la barre des 35K€. (chauffage électrique type grille pain actuellement donc y faut passer tout les cuivres dans des mur très épais, changer tous les radiateur etc)
Si la construction de la maison remonte au moyen age, elle plutôt bien isoler grâce à des travaux récent; (2009)
-Partie actuel: plafond 20cm + 15cm en croisé de panneau de fibre de bois, mur: laine de verre GR30 en 160mm.
-Extension en cours de finalisation: plafond sous rampant laine de verre 200 + 200 en croisé et mur GR32 en 160. (RT2012 ok)
-surface total à chauffer 255m2
Je n'est pas envie de mettre une somme aussi énorme dans un chauffage.
C'est pourquoi je me demande si, avec des radiateur électrique haut de gamme à chaleur douce et inertie il n'y aurai pas moyens de faire quelque chose de valable?
Merci d'avoir lu et bonne journée.
De : Limoges (87)
Inutile de chercher une économie dans les divers radiateurs de chauffage électriques; tous fonctionnent sur le principe de la loi d'ohm, où 1 kwh électrique fournit 1 kwh thermique; les vendeurs de radiants te diront que c'est plus confortable et que l'on peut baisser la température de 1°, donc faire des économies; mais ça reste à prouver...
Dans ta région, une solution peut être recherchée dans les pac air-air: une pac air-air de 4 ou 5 kw serait suffisante, compte tenu de ton isolation, pour chauffer les pièces de vie (mais cela dépend de la configuration de ta maison), soit environ 50 ou 60 m2 si cela s'y prête. Une deuxième pac pourrait chauffer la partie nuit... mais, je le répète, cela dépend beaucoup de la configuration des pièces.
L'investissement n'est pas très important (environ 1100€ par appareil, avec tva réduite), avec possibilité de bénéficier de certificats d'économie d'énergie (environ 300€ par engin); chaque pac prend la place d'un convecteur (en position la plus centrale possible) et l'économie de consommation atteint 60-70% pour la zone chauffée.
Peut-être pourrais-tu nous en dire plus sur ta maison, notamment si il y a un espace de vie ouvert assez conséquent?
De : Arzal (56)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h35
Devis pompe à chaleurArtisan
