Pose de blocs marche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.074 fois
Env. 20 message Haut Rhin
je vais réaliser un escalier en blocs marche (Tocano chez Birkenmeier par exemple).
J'ai environ 5m en horizontale pour 1,8m en hauteur.
J'ai plusieurs questions:
- Concernant la pose. Différentes techniques existent apparemment.
  • Certain proposent de maçonner la première marche, puis poser le reste lorsque la première est sèche.
  • D'autres de coller les blocs marche sur un support tout béton.
  • D'autres proposent de ne rien sellé.
  • Et Birkenmeier n'est pas très clair dans ces explications. les voici.
" 4.1. Pose des blocs-marches sur bande de mortier
Les blocs-marches doivent être posés sans contrainte sur une bande de mortier. Les bandes de mortier trop larges (> 12 cm) modifient l’équilibre de tensions et peuvent provoquer des fissures. A la pose, il convient donc de veiller à ce que les blocs- marches et le support soient parfaitement secs. Lors de la pose à l’extérieur, veiller à ce que les bandes de mortier soient superposées, afin de créer des canaux de diffusion autorisant l’évacuation des eaux sous les blocs-marches. L’escalier brut situé sous les blocs-marches doit être incliné vers l’avant, afin d'éviter les eaux stagnantes. Le cas échéant, égaliser la surface pour obtenir la pente
Que veut dire bandes de mortier? dans la longueur, la largeur? superposé ?
Que faut-il utiliser comme technique sachant que j'ai de la terre en dessous ?
- Je rajouterai une rambarde sur le coté. Peut-on percer ces blocs pour fixer mes supports? Est-ce trop dur?
Merci d'avance pour vos réponse.
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Visiblement ça ne se pose pas sur de la terre mais sur un escalier maçonné
De : La Teste De Buch (33)
Merci, mais ce n'est pas une réponses à mes questions.
Je cherche comment le faire...
Tu construits un escalier maçonné, dont chaque marche penche vers l'avant
ensuite tu poses tes blocs marche de niveau sur bandes de mortier dirigées dans le même sens de ton escalier pour que l'eau puisse suivre la pente
si tu dois fixer une rambarde je te conseille de bien remplir de mortier la partie qui sera a l'aplomb de ton poteau de rambarde et de prendre les fixation sur l'escalier maconné
Env. 40 message Moselle
J'ai posé des blocs marches kronimus chez moi, en ayant fait au préalable un escalier en beton, le coffrage n'est pas évident mais pour poser par la suite c'est top.
J'espere que tu es outillé pour lever les marches blocs et que tu as quelques amis costauds
Dept : Moselle
En fait je voulais poser des blocs marches pour ne pas avoir a coffrer un escalier.
Au départ je voulias coffrer puis poser les memes dalles que ma terrasse.
La solution blocs marche me permettrai donc d'éviter un vrai coffrage et une pose sur plot de béton ?
J'ai commencé à poser ma première marche sur 15 cm de béton, je coulerai ensuite au fur et à mesure les suivantes.
Puis je poserai les blocs après séchage.
Je me suis fabriqué 2 pinces de prise. Cela fonctionne impeccable. Même si à 2 c'est lourd...
j'ai cependant 2 questions:
- ma première marche bouge légèrement (1 ou 2mm) lorsque je marche dans un coin.
Comment je pourrai caler celle-ci pour ne plus quelle bouge, avant de seller la 2éme.
- Je vais faire un léger recouvrement (1cm) entre chaque marche, car ma pente n'est pas assez raide.
Pensez-vous que cela va poser problème ?
Merci d'avance
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h39
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
