Avis sur tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 605 fois
Env. 50 message Valence (26)
Désolé, je sais que cette question a déjà été posée mais comme chaque cas est spécifique, je n'arrive pas à appliquer la logique au mien
Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans ma cave (faute de place pour passer toutes les gaines). Voici ce qu'il va supporter :
  • Chaudière (gaz),
  • Lave-linge,
  • Sèche-linge,
  • Congélateur,
  • Luminaires (4 au max),
  • Prises (4 au max).
Je pensais mettre un disjoncteur de 20A sur mon tableau principal, puis un différentiel de 40A AC sur mon divisionnaire.
Quelle section de câble dois utiliser entre mon principal et mon différentiel sachant que la distance entre les 2 est de 10m ? J'ai cru comprendre qu'il fallait plutôt partir sur du 10² ?
Merci pour vos retours
De : Valence (26)
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Vu l'usage décrit, je voit 2 options possibles :
- du 3G6² protégé au départ par un disj 32A (pas 20A) qui vous autorise 7kW
- du 3G10² protégé au départ par un disj 40A qui vous autorise 9kW
Personnellement je partirai sur du 10² plus évolutif
S'il y a un lave-linge, l'ID doit être de type A
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas.
Un grand merci pour votre réponse. Je serai aussi partant pour du 10² sous du 40A.
Pour acheminer tout ça vers le cave, je vois qu'il existe déjà 2 gaines 20mm vides qui partent du tableau principal et arrivent dans ma cave. Pensez-vous que je puisse faire passer 2 câbles de 10² (neutre et phase) dans cette gaine, et le 10² de terre dans l'autre ?
De : Valence (26)
2 fils en 10² dans une gaine de 20, cela me semble difficile, surtout après encastrement, mais vous pouvez tenter.
Sinon rabattez vous sur la solution 3G6² qui restera acceptable dans votre cas
Carminas
Dept : Cantal
C'est noté. Merci encore pour vos précieux conseils Biggrin
De : Valence (26)
En cache depuis hier à 18h57
