Aidez moi a surélever une dalle :)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.087 fois
Env. 900 message Isere
Je vous explique mon problème
J'ai une dalle qui a quelques années et qui est en limite de copropriété sur mur mitoyen.
Elle mesure 3.50 * 1.5
J'ai besoin de l'agrandir et surtout de la remonter de 25 cm!!! (Elle fera au final 3.5 * 2.7)
Alors je pensais faire la chose suivante: Poser des moellons le long de la dalle existante pour remonter de 20 et faire une ceinture en U. (En rouge sur la photo suivante)
Faire un coffrage sur la partie à agrandir avec des planches (en vert sur la photo)
Remplir de tout de graviers, cailloux et autres pour n'avoir au final qu'une dalle de 10 cm à réaliser et ensuite une fois tout cela sec, faire une petit chape de 5 avec un coffrage classique pour arriver aux 25
Autre solution, je coffre avec des planches tout le tour en laissant dépasser de 5 cm au dessus des moellons pour arriver à hauteur fini. Je charge un peu plus en cailloux, graviers, je pose mon treillis soudé et je coule.
Je vais poser dessus un abris bois de 400 kg environ.... Donc la dalle devra supporter un poids de 650 kg maxi je pense.
Pourriez vous m'aider?
Dept : Isere
Si le but est d'avoir un maximum de fissuration avec des tassements différentiels, votre méthode semble être la bonne
Il faut casser la dalle existante et recommencer à zéro. Désolé
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Gwendalfr
c'est bien pour ça que je viens demander l'avis sur le forum
Et si je solidarisait la dalle en place au reste avec des thors fixés dedans? (Le long de la dalle, je perce tous les 30 cm un trou de 8 sur 15/20 cm et j'y scelle la ferraille dedans? Ca permettrait de limiter ce tassement différentiel non? J'ai vu que sur d'autres post, des gens faisaient des extensions de dalle comme ça.
Est ce si stupide que ça?
Et si je faisais un solivage bois ?
Dept : Isere
Les tassements différentiels sont inéluctables, vous pouvez juste dissocier les 2 dalles avec un joint pour guider la fissure qui se fera de toute façon.
Si vous suivez le conseil de Gwendal, la dalle neuve s'enfoncera de manière homogène et sans fissures.
Maintenant c'est à vous de fixer la limite entre plusieurs weekend de sueur et l'aspect inesthétique d'une fissure dans la dalle de l’abri à bois extérieur que tous vos amis verront et qui sera matière à vous conspuer secrètement... Savoir si la tondeuse acceptera d'être rangée sur une dalle légèrement cassée en 2
Plus sérieusement, pour le solivage bois, il faut éviter les espaces confinés et sombres au raz du sol, ça va devenir un hôtel à rongeurs.
Dept : Pas De Calais
Dept : Isere
Hello
Je reviens pour vous donner des nouvelles et me faire insulter ;)
Avant:
Je suis partie sur une idée de faire des fouilles supplémentaires, de couler des fondations et de faire le tour de la futur dalle en Agglo de 25 que j'ai remplis de béton. Je sais: "c'est pas bien" mais mon abris arrive dans 5 jours et sincèrement, je ne me voyais pas TOUT casser (la dalle actuelle faisait 18 cm d'épaisseur)
Pour remonter le tout, j'ai ensuite rempli avec 2.5 tonnes de pavés autobloquants qu'on m'a donné. Les pavés se chevauchent au niveau de l'agrandissement et sont scellés au mortier sur 30cm de part et d'autre.
J'ai mis le vidim et posé divers treillis soudés en prenant soin de renforcer la jonction.
Et j'ai coulé
RDV maintenant dans 1 semaine, 1 mois, 1 année ... ou plus pour vous dire si ça craque ;)
Dans tous les cas, merci pour vos avertissements. Je serais vigilant.
Dept : Isere
Ben bon courage à celui qui va essayer de démolir ça dans 80 ans!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h14
