Entrer directement par le salon
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.701 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour, je souhaiterai avoir un avis, car je rénove une ancienne maison, seulement notre entrée donne directement sur les espaces de vie !
Comment délimiter l'entrée de manière astucieuse ?
Merci par avance de vos retours.
Dept : Val De Marne
Un petit plan, peut-être?
Héhé bien évidemment !!!!!!! mais je n'arrive pas à insérer des images :s
Désolée je suis nouvelle ici !!!!!
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Vous pouvez lire le point 5 de https://www.forumconstruire.com/construire/topic-161259.php
Ca explique comment insérer des plans/images.
Bon courage.
De : Contamine Sur Arve (74)
Voilà je pense que ça va fonctionner.
Dept : Val De Marne
et pourquoi pas une structure rapportée? j'avoue ne pas trop comprendre le plan fournit mais une structure rapportée légère pourrait être une idée il me semble.
Dept : Pas De Calais
Voilà un plan plus détaillé
L'entrée est identifié en rouge, le salon salle à mangé est totalement ouvert, il y a juste des murs porteurs près de l'escalier et un bout en parrallèle.
Il y a des fenêtres que sur une façade, pour le reste se sont des murs aveugles. (façade plein Sud)
Dept : Val De Marne
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Une cloison de plâtre (possiblement pas aussi haute que le plafond ?) de 2m de long (avec ou sans retour) avec un placard aménagé devant-dedans, voire juste un grand placard adapté afin de cacher la vue au moins sur le salon ...
Si vous voulez cacher aussi la vue sur la sam, il faut optimiser cette cloison ... Wink
Un truc comme ça (à la va vite) :
De : Pontoise (95)
Le gros problème, si on cloisonne l'entrée, c'est la lumière... vous allez vous priver de la petite fenêtre à l'est, et d'une partie de la fenêtre sud. Où donne la porte d'entrée? sur la rue, sur le jardin, il y a du vis-à-vis? Si c'était pour moi, non-seulement je ne cloisonnerais pas (exceptionnellement, parce que je préfère aussi les entrées un peu à l'abri des regards et pourvues de vestiaires) mais je ferais une porte vitrée pour amener plus de lumière si l'environnement le permet.
Au pire, histoire de délimiter un peu, je ferais un petit paravent sur la gauche de l'entrée avec des plantes ou quelque-chose de léger qui laisse passer un peu de lumière.
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Un bon gros aquarium juste à l'endroit proposé
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Pas d'aquarium en face d'une fenêtre sinon c'est un nid à algues garantie et puis niveau sécurité si celui ci est un jour frapper par enfant au passage...
Bonjour a tous merci pour vos réponses...
je pensais justement faire une chose qui ressemble a la propo de tontonlolo. Ma porte d'entrée sera vitré ABF oblige et je préfère autant ...
pour les aquariums nous sommes une famille adapte et il n'est pas conseillé de laisser un aquarium proche d'une source direct de lumière. Nid a algue exactement titebelette.
Pour ne pas me couper la lumière je pourrais faire une cloison pleine jusqu'à une certaine hauteur puis ajouré ou vitré ??!
Dept : Val De Marne
il y a plein d'idées par là,pour choisir son style.
https://www.google.fr/search?q=separation+de+piece+originale[...]mp;biw=1057&bih=445
Membre utile Env. 200 message Bordeaux (33) (33)
La porte derrière l'entrée semble etre condamnée pourquoi ne pas donc imaginer un placard derrière la porte d'entrée et en face de celle ci un muret avec une paroi en verre fixe de style industrielle ou une vieille fenetre récupérée et patinée ou encore de vieux volets persiennes aui peuvent s'ouvrir ou se fermer selon si l'on veut isoler cet espace. Le but n'est pas de créer une verrue en faisant un sas d'entrée mais un element qui apporte un cachet a la piéce. Mise en place beaucoup plus simple: meme dispo avec 2 rideaux qui descendent jusqu'au sol un face a la porte l'autre à la droite de l'ouverture en tissus leger comme du lin qui ne permet pas une vue directe mais le passage de la lumière.
De : Bordeaux (33) (33)
Bonjour a tous,
Counbai je trouve ton idée pas mal ...
juste pour précision il n'y a plus d'ouverture a droite de la porte d'entrée et ça devient un mur commun au voisin, j'y souhaitai déjà y mettre un placard pour isoler du bruit. .. Donc nickel ...
je vais essayer de materialiser sur plan pour me rendre compte si je fais le muret sur la gauche ou en face
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
En partant sur la même base que Counbai, placard à droite derrière la porte avec un rideau qui cache le placard,
et à gauche, un rideau (avec une tringle fixée au plafond) ou un truc genre panneaux japonais, de couleur claire, et
qui laisse passer la lumière, ça ferai un petit vestibule qui, avec du goût, pourrait être sympa..
après, si tu est un "livrovore" Laugh tu peux envisager une ou plusieurs jolies étagères, avec des bouquins qui paraissent non rangés
c'est à dire qui sont couchés / debout / en biais, qui par leur position, et les trous laissaient entre eux, laisseront passer la lumière,
tout en obstruant en partie la vue..
autre solution sur ce principe là, une entrée "bibliothèque" avec étagère, et l'autre côté de la bibliothèque, collé contre un rideau laissant passer la lumière.. tu auras une vue sur ta pièce de vie, qui sera cachée, à moindre frais...
les paravents, cités plus hauts, peuvent aussi être une idée, mais attention, souvent ils sont instables.. faudrait pas qu'un bambini s'en fasse
tomber un sur le coin du crâne... Crying
J'ai vu aussi un jour à la tv quelqu'un qui avait fait une dressing arrondi,posé comme un meuble pour couper un peu la vue sur la pièce,c'est très chouette et original,on peut aussi imagine un dressing en virgule qui cache le côté gauche et face à la porte mais qui permet de passer à droite et à gauche.
Membre super utile Env. 2000 message Boulogne (92)
Bonjour AlbaCindou,
Confrontée à une situation similaire d'accès direct dans le séjour, j'ai fait réaliser par mon menuisier une cloison toute hauteur à lames mobiles qui s'inspire de ce modèle
http://www.castorama.fr/store/Lame-orientable-Ella-cerusee-b[...]-blanc-prod7560067.html
L'espacement des lames permet en les pivotant de fermer ce cloisonnement totalement ou partiellement.
Les lames sont insérées dans un encadrement qui permet de fixer l'ensemble au sol et au plafond.
Des qu'elle a été installée et bien que nous n'ayons encore pu la peindre, nous avons eu l'impression que cette cloison avait toujours été là !!
Sans doute parce que l'on peut jouer avec la luminosité.
De : Boulogne (92)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h49
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
