Interphone BTICINO 364211 et moteur SOMFY freevia
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.070 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je dois procéder a la motorisation de mon portail alu coulissant.
Pour cela, j'ai fait l'acquisition d'un moteur SOMFY freevia 300.
Je dispose d'un interphone BTICINO 364211 et souhaiterai pouvoir commander l'ouverture et la fermeture du portail depuis ce dernier.
En lisant les docs, je comprends que le moteur somfy attend un contact dit sec (non alimenté), mon portier ne semble delivrer que des contacts alimentés (18v)
J'aurai plusieurs questions envers la communauté du forum :
- Confirmez-vous que ce portier ne délivre en l'état que des contacts alimentés ?
- Si oui, en parcourant le forum j'ai compris qu'il me faudrait passer par un relai (type http://www.labelhabitation.com/bticino-346250.html)
- Suis-je obliger de passer par un relai de la marque BTICINO ou il m'est possible d'en trouver de marque générique moins cher ?
et plus généralement quelqu'un a-t-il eu a réaliser un raccordement vers une motorisation de portail avec cet interphone ?
Un grand merci d'avance.
Les liens vers les docs :
Motorisation SOMFY (voir page 27)
Interphone
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
J'ai finalement contourné le problème.
L'électricien qui m'avait posé l'interphone a utilisé du fil 4 paires. Seuls 2 fils était utilisé pour l'alimentation (alim du bus).
j'ai tout simplement soudé 2 fils d'une autre paire sur les contacts du poussoir du bouton 1, ca me fait un contact non alimenté ...
Ca fonctionne très bien.
Conclusion : Si vous n'avez qu'un interphone (par conséquent que vous n'utilisez pas les boutons 1 et 2 de votre boitier) vous pouvez utiliser les contact des boutons poussoirs en guise de contact sec pour votre portail.
Par contre cela va annuler la garantie ...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h08
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
