Alarme DIAGRAL aide implantation détecteurs mouvements
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.641 fois
Je vous avoue que je suis un peu perdu.
J'ai acheté un pack DIAGRAL intégral animaux avec transmetteur GSM etc...
Mon problème, c'est que j'ai l'impression que partout où je veux positionner mes détecteurs de mouvements, je suis face à un élément qu'il faut éviter (fenêtre, radiateur ...).
Ci-joint le dessin du rez de chaussé qui me pose problème.
Merci d'avance pour votre aide pour pouvoir enfin mettre en marche cette alarme!
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Je précise juste que le pack comprenait: une centrale, une sirène extérieure, lecteur de badge/clavier, un transmetteur gsm, un détecteur d'ouverture et deux détecteurs de mouvement.
S'il le faut je rachèterai d'autres détecteurs. le tout est de savoir où les placer ;).
Merci d'avance.
Membre utile Env. 500 message Moselle
les radiateurs ne gêneront pas pour ton implantation. Les détecteurs de mouvements diagral ne sont pas que à détections de chaleurs, ils sont aussi au nombres de faisceaux coupé donc tu ne risque rien.
Dept : Moselle
Merci pour ta réponse. Ca me rassure sur ce point. Je pensais mettre un détecteur dans l'angle au dessus de la tv, mais ça ne risque pas de poser un problème par rapport à la baie vitrée qui se trouve à une distance de 6.30m?
Bonjour, pour l'instant je verrais une implantation de ce type:
Là tout le rdc est protégé.
Par la suite, pense à rajouter un DM a l’étage, dans le couloir qui couvre tout le dégagement.
Je ne l'ai pas mis sur le plan, mais ton transmetteur telephonique sera à dissimuler à l’étage et le clavier de commande près de la porte d'entrée.
Tous les détecteurs sont à mettre en immédiat sauf le DO entrée.
pour la nuit, active: garage, cuisine, entrée.
Dept : Moselle
Super merci pour la réponse!
Bonjour, autre question, j'ai, en plus des radiateurs, des clims (pompes à chaleur). Est-ce qu'il y a un risque qu'elles déclenchent les détecteurs de mouvement en se mettant en route ou avec l'oscillation des petites pales?
Salut,
avec les DM diagral, tu n'a aucuns soucis à te faire.
Dept : Moselle
Parfait merci
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h50
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
