Comment déduire la largeur d'1 plaque de BA13 Placoflam ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 998 fois
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.
Je voudrais un conseil pour diminuer la largeur d'un plaque de BA13 Placoflam standard de 120 X 260.
Il s'agit d'enlever une petite bande de 3 à 4 cm de large sur toute la hauteur de la plaque sans casser la plaque.
Je voudrais faire ça proprement en ayant un bord bien droit et régulier et la bonne largeur au mm près.
Comment faut-il que je procède ?
merci pour votre aide.
De : Ajaccio (20)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Une belle règle et un cutter ?
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour guigui668.
Ben ça me fait peur !
Si je comprends bien faut faire un trait de cutter sur toute la longueur de 2m60 et à 3 à 4 cm du bord coté cartonné.
Et après je me demande bien comment casser cette bande en un seul morceau.
C'est chaud !
J'aimerais bien qu'on m'explique un peu plus comment faire pour pas me rater !
De : Ajaccio (20)
Re-bonjour guigui668.
J'ai bien regardé la vidéo du lien.
Si j'ai bien vu il faut entailler le coté plâtre et non pas le coté carton comme je le pensais.
Est-ce exact ?
Ce qui me pose un PB c'est que sur la vidéo la découpe se fait sur une largeur d'une cinquantaine de cm et en plein milieu de la plaque.
Pour ma part de doit faire une coupe de 3 à 4 cm de large sur toute une longueur de 2,6 m.
Je ne suis pas très doué mais je ne me vois pas faire ça en calant la plaque sur le genou et en donnant une petite claque derrière la bande de 3 cm et que ça casse en un seul bout !
Cela me fait un peu peur !
Comment procéderiez vous ?
De : Ajaccio (20)
Env. 70 message Saint Malo (35)
Faut couper du coté visible de ton placo. honnêtement c'est facile comme tout. Ine bonne lame, un grande règle et hop en 2min c'est fait.
Tu prend te mesures, trace un trais si tu veux, tu pose ta règle que tu cale avec ton genou et puis un bon coup de cutter.
Tu relève ta plaque, tu tire un peu sur la bande qui et coupée, ça va casser tous seul et c'est bon.
De : Saint Malo (35)
sinon il reste la solution de la scie égoine
Bonjour.
Merci pour ces conseils.
J'essayerai donc avec le cuter et la règle.
Si je n'y arrive pas je ferai à la scie égoïne.
Maintenant, j'ai un doute, comment je reconnais le coté visible ?
C'est bien le coté qui n'est pas recouvert de carton et qui a les bords amincis ?
A=
De : Ajaccio (20)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
denis.web a écrit:Bonjour.
A=
c'est le carton que l'on coupe au cutter en se servant de la règle comme guide.
Ensuite,car la plaque ne va pas se casser en une seule fois,vous exercez des petites pressions sur toute la longueur pour la casser.
Puis lorsque la plaque sera cassée ,vous pliez le morceau de 3 ou 4 cm et un coup de cutter sur toute la longueur.Et pour finir,un peu de rappe.
sinon,une autre solution,un coup de cutter en se servant de guide avec la règle et vous utilisez la scie à métaux.LE coup de cutter va vous aider à couper droit .
C'est simple , et le mieux c'est de voir une fois pour être sûr de son coup.En plus le placoflam est costaud.
Le tout c'est d'y aller doucement
De : Rang Du Fliers (62)
oui le coté qui sera visible une fois la plaque posée sera le coté qui
comporte des bords amincis (ceci pour éviter une sur épaisseur lors de
la pose de la bande)
Bonjour.
Merci à tous pour vos conseils.
J'espère que je vais m'en sortir maintenant.
Merci encore.
De : Ajaccio (20)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h55
