Question sur étude de sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.129 fois
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
pour une maison avec un sous sol de 2,50m en hauteur de plafond l'étude doit aller jusquà quelle profondeur ?
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Env. 500 message Haute Garonne
Ben... y'a pas grand-chose à voir entre lahauteur sous plafond et la profondeur de l'étude de sol...
L'étude de sol comprend en général une analyse au pénétromètre (ça s'arrête quand le sol est trop dur) et des prélèvements par carrotage. Pareil: la profondeur est déterminée par le refus de la tarière.
En fonction de la composition du sol et de la profondeur du sol "dur" on détermine les fondations qu'il faut pour la maison que tu as choisi... et non l'inverse!
Enfin on y est!!!
Adhérent AAMOI n°1104
en fait ils m'ont fait une étude de sol jusqu'à 3 m.
et j'ai connu ce week end une personne qui travaille dans une autre boite d'étude de sol et elle me dit que cela ne suffit pas et qu'il faut carotter beaucoup plus profond pour être sur de la nature de sol pour les fondations au cas si il y aurait de l'eau plus profond dans le cas d'une remontée d'eau. bref qui croire la c'est le doute le big doute
Souvent ça desend bcp plus bas...
tu penses que c'est risqué de construire un sous sol uniquement avec cette profondeur d'étude ?
Ben, si ton sous-sol descend à - 2 m, tu ne connais que le sol à - 50 cms des fondations de ce sous sol...
Pas top...
en fait l'étudeest a - 3 m et jai une sous sol avecune hauteur habitable de 2.5m plus la dalle de base et fondations alors ...
comme je vais me servir uniquement du sous sol que pour entreposer je pourrai déjà avoir une hauteur que de 2.20 mais la je rentre dans une logique de bout de ficelle mais si ca passe pourquoi pas ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
