Branchement 2 maisons sur une seule pompe de puit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.689 fois
Env. 10 message Cote D'or
Suite a forage unique et mise en place une seule pompe , je souhaite alimenter le circuit arrosage et WC de deux maisons distinctes
je souhaite donc savoir quel montage adopter pour desservir 2 ballons vessie de 200 l sur chacun des pavillons
Faut il deux pressostats?
Existe t il un commutateur electrique ou bien seule une alim electrique peut etre envisagée sur l un des pavillons ?
Merci de votre oeil d expert
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Le plus simple est d'avoir un seul ballon et un seul pressostat pour les deux maisons, et de faire la dérivation après le ballon; ça t'éviteras bien des ennuis, et une dépense supplémentaire; d'ailleurs, je ne vois pas très bien comment pourrait fonctionner une pompe avec deux pressostats envoyant des ordres contradictoires, et branchés sur deux réseaux électriques différents...
De : Arzal (56)
Merci BARDAL .cela pourrait être la bonne solution
mais le puit a été fait avec voisin pour partager coût élevé du forage . LEs deux pavillons sont distant de 100 M et nous avons deja les deux ballons , les alimentations PE depuis la pompe ( Te) sont distribuées sur chaque maison
reste a savoir comment raccorder la pompe et les deux ballons vessie pour que chacun puisse arroser ou brancher WC independamment et de facon autonome
J 'ai bien compris q' un seul pressostat ne pourrait commander les appels à la pompe , mais cela peut il convenir pour gerer deux ballons vessie ??????
Dept : Cote D'or
Mais, avoir deux ballons et deux pressostats ne sert rigoureusement à rien, et ne peut conduire qu'à des problèmes, électriques c'est sûr, hydrauliques aussi, c'est très probable... Si vous tenez absolument à faire un partage rigoureux des frais, il est bien plus simple d'installer deux compteurs d'eau au départ de chaque réseau.
Le bon schéma, c'est : pompe, avec sécu manque d'eau, ballon à vessie avec pressostat gérant 1 alimentation électrique (pas deux alimentations, ni deux pressostats), et au sortir du ballon, un Y de dérivation pour alimenter chaque maison, avec éventuellement un compteur d'eau sur chaque réseau... pourquoi chercher la complication?
De : Arzal (56)
Nous avons retenu cette option 2 compteur d eau , une seule alim electrique, un seul pressostat....mais mais.....imposible pour nous de partir en Y apres l' un des ballons alors qui dispose d une autre solution ? Je rappelle que les reseau enterre de retour eau/ballon de la pompe en PE sont deja réalisé pour chaque pavillon
Dept : Cote D'or
Mais, un raccord en T ou en Y ne mesure qu'une dizaine de cm; donc ça tient très facilement, sous le ballon par exemple... d'ailleurs, il vous faut bien un tel raccord pour vos deux réseau (avec ou sans deuxième ballon); alors, où est le problème? Quant aux compteurs, on les met où on veut, juste après le ballon ou à l'arrivée dans la maison... je ne comprends pas ces difficultés...
De : Arzal (56)
Le puisard est dans la cours mitoyenne
dans ce puisard se trouve la sortie de pompe
de cette sortie nous avons mis une nourrice qui dessert 2 PE
chacun des pe passe dans un janolene pour rejoindre les deux maisons distinctes et donc les ballons individuels
il est impensable de mettre un te ou un Y en sortie de l' un des ballons pour desservir le reseau d eau des deux maisons
je n ai pas d autre janolene dispo reliant une construction à l'autre
votre solution est donc ko
merci tout de même
Dept : Cote D'or
Il suffit, dans cette configuration, de supprimer un des deux ballons, et le montage sera fait; l'emplacement du ballon n'est pas critique, l'eau n'y circule pas en quantité et il n'a pas besoin d'être placé à un endroit précis.. ce n'est qu'un simple régulateur de pression, pas une réserve d'eau importante... il est donc inutile de mettre une autre tuyauterie "au sortir du ballon", celle qui existe suffira...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h08
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
