Carrelage-Finitions acrylique/silicone
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.226 fois
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Bonjour à tous
Je vais réaliser les finitions de ma salle de bain juste pour confirmation:
- Pour le joint entre le plafond et le mur ---> Acrylique
- Pour les joints rentrants dans la douche ---> silicone
- J'ai deux autres angles rentrant dans la pièce en dehors de la douche----> Silicone ou acrylique??
Merci pour vos réponses
De : Boulay Moselle (57)
Env. 50 message Istres (13)
Bonjour, le joint acrylique ne vieillit pas très bien s'il n'est pas peint, il devient grisâtre en quelques mois.
Si le carrelage va jusqu'au plafond un joint carrelage fini très bien le haut du mur.
De : Istres (13)
Salut
le silicone grise aussi
si il y a peinture c est acrylique, si pas de peinture, silicone ;)
De : Inzinzac (56)
Donc à la jonction mur/plafond je dois mettre du joint carrelage et pas de silicone?
Voila, mais en general, le surplus de colle servant a coller les dernier carreau est utilisé pr faire un joint avec... a enlever de suite avec une eponge pr ne pas qu elle seche sur le mur ou le plafond...
puis un joint acrylique, ce sera +joli que la colle pr la finition peinture du plafond
De : Inzinzac (56)
Merci pour ta réponse.
Chez moi j'ai fini la dernière rangée avant en laissant un espace de quelques mm et le plafond et déja peint.
Donc je remplis de joint et pas d'acrylique?
Merci Biggrin
A mon avis il sera + sim ô le de.mettre un joint acrylique, lissé avec une eponge propre, pr ne pas salir trop le mur. Certaines peinture de plafond ne supporte aucune intervention sous peine de traces... mais je pense que ce sera +simple que de faire ca avec une colle...
dans le pire il te faudra repasser une couche au plafond, peut etre juste un rechampis avec de la chance
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h48
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
