Erreur de calcul gr32
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 855 fois
Env. 30 message Le Creusot (71)
Bonjour je ne sais pas quoi faire ???
je suis en autoconstruction et je suis en train d'isoler mes murs extérieurs,Brique monomur de 20 th+ et systéme optima gr32 de 120 + ba13 mais mes tapées font 140, je me suis fier au doc isover je pensais que pour 1cm ca passerait, donc il y a compression au niveau des montants, y a t'il risque dans le futur, condensation, perte d'isolation ect...
je me demande si je dois continuer ainsi ou bien rapporter ma laine et passé en 100 avec placo en 18 ???
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
il faut des fourrures, non des montants pour de la laine de 120 et des tapé de 140.
Tu dis montants, tu nous fais une photo?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Oui exactce sont des fourrures f530
C'est bon alors. Il y a une légère compression au niveau des fourrure, rien de grave. Rolleyes
la cote théorique c'est : épaisseur de laine + épaisseur de fourrure + épaisseur de parement
soit en mm 120 + 17 ou 18 + 12,5 = 150 mm
aves une tapée de 140 vous allez un peu comprimer la laine au droit des fourrures verticales.
Comme le dit 'Gaillots' ce n'est pas dramatique , peut être un peu plus galère pour passer
les gaines.
Membre utile Env. 2000 message Herault
Aucun probleme, même pour les gaines...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
J'ai pas trop de gaines qui passent entre les fourrures, ca va aller
Merci pour les réponses, donc je vais laisser comme ça
je m'inquiétait surtout pour la suite, si certains avait eu des retours
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h00
