Vide sanitaire = chaleur en été ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.831 fois
Les maisons avec vide sanitaire sont t'elles significativement plus chaudes en été ?
non (12 votes)
 92%
oui (1 vote)
 8%
13 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
C'est agréable, par grande chaleur de rentrer dans une maison fraiche.
Quand je rentre dans une maison l'après-midi et qu'il fait chaud, je demande mon hôte s'il y a un vide sanitaire, et... pas manqué! Quand il fait frais, je demande si c'est un terre plein, et... pas manqué.
Ma maison en terre plain, malgré qu'elle soit isolée au sol avec 8 cm de styrodur, il fait frais la journée. L'isolation est par dessus la dalle, donc l'ensemble des cloisons en brique en contact avec la dalle jouent surement le rôle de pont thermique pour ramener la fraicheur du sol.
Du coup je me suis dit que l'inertie du sol joue un rôle plus important que l'inertie de la maison pour les variations de température dans la maison en été.
Les maisons avec vide sanitaire ne bénéficiant pas de cette inertie seraient donc... moins confortables.
Je regarde Wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Vide_sanitaire#Pourquoi_construire_sur_vide_sanitaire) , apparemment l'avantage du vide sanitaire c'est d'éviter les sinistres liés aux tassement du sol. ne pourrait -on pas construire avec les avantages du vide sanitaire tout en gardant la maison collée au sol pour bénéficier de son inertie ?
De : La Chapelle/erdre (44)
Env. 7000 message Toulouse (31)
Env. 300 message Aveyron
Votre question porte en fait sur les avantages de l'inertie et je suis d'accord sur le principe. Sauf que son ennemi, c'est souvent les déperditions et donc des notes de chauffage importantes.
La meilleure façon de procéder pour gérer l'ensemble est si possible de bien isoler les parois verticales par l'extérieur et de ne pas isoler par l'intérieur. En revanche, il vaut mieux isoler la dalle par dessous, qu'on soit avec ou sans vide sanitaire (d'ailleurs avec la RT 2012, l'isolation de la dalle est incontournable). La dalle apportera également son inertie si elle n'est pas trop isolée par dessus.
Mais la question de l'inertie est également une question de temps : si j'ai une maison secondaire qui n'est pas chauffée quand je n'y suis pas, il y fera froid le vendredi soir à mon arrivée et il y fera chaud seulement quand je partirai le dimanche soir
Alors, vide sanitaire ou pas ? C'est plus une question de sinistralité effectivement et de nature du sol.
Je ne savais pas que la RT 2012 imposait l'isolation de la dalle.
Ma maison est RT2005 BBC et isolée par le dessus. Forcément les murs et cloisons font pont thermique avec le sol.
Le problème si on fait l'isolation par l'intérieur pour les murs et l'isolation par l'extérieur pour la dalle ça fait aussi de gros ponts thermiques su les cotés de la dalle, non ?
Elle ne l'impose pas. Mais dans la réalité, un projet avec une dalle qui ne serait pas isolée a peu de chance d'être conforme.
Ma maison est RT2005 BBC et isolée par le dessus. Forcément les murs et cloisons font pont thermique avec le sol.Le problème si on fait l'isolation par l'intérieur pour les murs et l'isolation par l'extérieur pour la dalle ça fait aussi de gros ponts thermiques su les cotés de la dalle, non ?
Effectivement les ponts thermiques sont à combattre et ce sont les points les plus sensibles dans les études, à soigner impérativement.
jc12 a écrit:Elle ne l'impose pas. Mais dans la réalité, un projet avec une dalle qui ne serait pas isolée a peu de chance d'être conforme.
Je suis dans un lotissement avec uniquement des maison BBC, il y en a pas bcp qui sont isolée par le dessous. Il y en a une qui le BBC à 40 kwep pour une cible de 50, et pas d'isolation de dalle du RDC, et en plus avec la chaudière et le coffret électrique en zone non chauffée. Pour la dalle de l'étage, ils mettent qq plannelles avec un R de 0,2 je crois.
abreneliere a écrit:Effectivement les ponts thermiques sont à combattre et ce sont les points les plus sensibles dans les études, à soigner impérativement.
Le problème c'est que les rupteurs thermiques sont pas visibles une fois la maison finie. Si je prends par exemple Promotelec, ils font pas de contrôle avec des cameras thermiques pour vérifier les déperditions. Donc si des choses sont pas faites la maison est RT 2012 /BBC quand même...
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
L'inertie sur terre plein c'est un fait quand l'isolation n'est au dessus de la dalle commme toi . Pour les maisons passives il y a des systemes comme le jackodur : le radier de la dalle est coulé dans une "moule ":l'isolant lui meme.
Sinon l'inertie contribue au confort d'été mais l'essentiel est l'isolation . Donc une maison bbc ou rt 2012 devrait etre fraiche l'été si l'on ne laisse pas rentrer le soleil dedans .
Et en hiver l'inverse.
L'inertie peut etre apportee par un escalier béton , ou bien mur de refend en béton ou brique etc....
POur l'importance de l'inertie , voir le site tout sur l'isolation , confort d'été
Sinon j ai un vide sanitaire , isolé avec planelle isolante et encore un isolant sur dalle tms , en bbc , et les gens trouvent qu il fait frais chez mpi l'été ,e n fermant les volets pour eviter que le soleil rentre ...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
