Littonnage en prevision dalle nantaise
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.251 fois
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjour à vous
J'ai une question de néophyte sur la pose d'une dalle Nantaise et je bloque
Je sais comment faire avec ma GR13 et une gouttière demi ronde, je ne sais pas comment faire dans le cas d'une dalle nantaise.
J'ai compris que ma gouttière devait avoir une pente et à partir de la ma question :
Le premier liteau doit il suivre la pente de ma gouttière ?
Je dirai oui.
Le dernier liteau doit il suivre mon faitage ?
Je dirai oui aussi
Dans ce cas le pureau pignon gauche et différent du pureau pignon droit, je dois donc tracer mon litonage en tenant compte des ces 2 valeurs et donc littoner un peu en éventail ?
Merci pour vos réponses,
j’attends une réponse avant de retailler mes chevrons pour éviter la recoupe des tuiles.
De : Nantes (44)
Env. 300 message Strasbourg (67)
Je n'ai pas encore posé de nantaise, mais je pense que c'est dans le même style que la demi ronde.
La première latte suit la couverture, pas la gouttière.
Le pureau peut etre variable oui (suivant les tuiles), mais est prévu a cause des rang pour toujours tomber en entière, pas au cause de la gouttière.
De : Strasbourg (67)
non votre rang de tuile se pose comme il se doit par apport à la toiture et non la gouttière.... C'est le développé de votre gouttière qui doit donner la variante pour que votre tuile soit correctement en recouvrement avec votre zinc....
http://unemaisonbio.free.fr/c_couverture/maison_ecologique.shtml
Bonjour et merci pour les réponses
j'ai fini par comprendre que tout devait effectivement être // à la toiture, que le premier pureau serai inférieur aux autres pour permettre la pente.
La ou j'ai encore un problème de représentation c'est l'écart entre le liteau et la gouttière (qui vas être de 3 cm - 6m de long*0.5 de pente/m)
Est ce important de me préoccuper de cet écart en forme de triangle ? dois je le combler avec un liteau ?
également on m'a dit hier que je devais commencer à poser mes tuiles par le faitage (j'ai un sérieux doute) et couper le bas de mes tuiles en débord gouttière pour l'alignement sur la gouttière (idem pour le doute)
A la limite je peux comprendre qu'il faille retailler le bas des tuiles pour permettre à la gouttière la même capacité de réception des eaux partout mais bon, j'ai jamais vu quelqu'un retailler les tuiles du bas.
De : Nantes (44)
On ne taille pas les tuiles en bas de pente.... c'est pourtant simple, la variante de cote se retrouve dans le recouvrement de la tuile sur le zinc......
si vous avez 3cm de pente votre tuile dégringolera de 3cm de plus d'un coté par apport à l'autre....
Merci pour votre réponse Ludovic, tout est clair maintenant.
Bonne journée
De : Nantes (44)
bricole44 a écrit:Merci pour votre réponse Ludovic, tout est clair maintenant.
Bonne journée
de rien et bonne journée à vous également faites nous ça tout "cominifaut"
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
