Mettre la PAC en mode été
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.525 fois
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
ça fait un moment que ma PAC ne fonctionne plus du tout, même pas la nuit, trop "chaud" en normandie , j'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas l'arrêter mais la mettre en mode été ça se fait comment? c'est une histoire de dégommage....
je risque quoi si je la coupe complètement? ça va faire mal au compresseur?
le mode d'emploi est rébarbatif a comprendre (mais je suis blonde ça aide pas ) soit j'ai de l'aide avec vous soit je demande a celui qui a installer la bête de me montrer et ça va encore me couter un bras
merci d'avance!
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour kaline
c'est quelle marque et quel modèle de pac, nous on a une stiebel elle est en arrêt aussi l'été uniquement pour le chauffage mais pas pour l'eau chaude , par contre je ne coupe pas l'alimentation électrique, donc le compresseur marche de temps en temps pour l'eau chaude
il faudrait l'avis d'un frigoriste, le souci viendrait du compresseur qui ne tourne pas, peut être la faire fonctionner de temps en temps , si vous coupez l'alimentation attendre quelques heures pour préchauffer l'huile du carter du compresseur
avez vous un mode éco sur la machine ?
Dept : Doubs
C'est une de dietrich Blush
je potasse le mode d'emploi pour essayez de la mettre en mode été a cause du dégommage 1 fois par semaine...
si je n'y arrive pas je ferais venir l'installateur pour qu'il me montre Rolleyes on est en roue libre avec la pac car le vendeur ne nous a rien montré.. pffffff
Et vous ne pouvez pas passer un coup de fil à la personne qui fait l'entretien annuel pour lui demander, j'ai déjà réglé des pannes de la pac par tel avec l'installateur au bout du fil qui m'a guidé, ça doit pouvoir se faire
Dept : Doubs
Photographe Env. 60 message Evrecy (14)
Le mode été, chez certaine marque, permet de faire tourner le ou les circulateurs de temps en temps. En la disjonctant, il n'est pas certain que les circulateurs refonctionnent correctement...
C'est quel modèle? Une géothermie peut-être?
De : Evrecy (14)
Non c'est une pac air / eau, elle passe en mode été pour ne pas couper les compresseurs, je vais faire appel au technicien avant de faire une boulette car le mode d'emploi.. bonjour! j'ai beau faire défiler les bidules du menu sur le tableau de commande je n'y arrive pas Laugh et comme je ne suis pas à l'aise avec un appareil que je ne connais pas... je vais déléguer hein car il faut mettre en mode "été symbole parasol" pour ne pas couper les compresseur et mettre en mode dégommage 1 fois par semaine... de plus on a même un mode rafraîchissement, pas sur que cela soit utile en Normandie et avec des radiateurs mais bon..Laugh
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour Kaline,
kaline a écrit:Non c'est une pac air / eau, elle passe en mode été pour ne pas couper les compresseurs, je vais faire appel au technicien avant de faire une boulette car le mode d'emploi.. bonjour! j'ai beau faire défiler les bidules du menu sur le tableau de commande je n'y arrive pas Laugh et comme je ne suis pas à l'aise avec un appareil que je ne connais pas... je vais déléguer hein car il faut mettre en mode "été symbole parasol" pour ne pas couper les compresseur et mettre en mode dégommage 1 fois par semaine... de plus on a même un mode rafraîchissement, pas sur que cela soit utile en Normandie et avec des radiateurs mais bon..Laugh
Si L'ECS (eau chaude sanitaire) n'est pas chauffée par la PAC ,le mode été sert uniquement à faire fonctionner le ou les circulateurs de temps en temps pour éviter un éventuel "gommage".
Aucun risque si tu coupes au tableau électrique l'alimentation, c'est même recommandé pour préserver l'électronique l'été, en cas de foudre.
Pour "dégommer" un circulateur (très très rare tout de même si le circuit est propre) c'est très simple: il suffit de dévisser la vis centrale du circulateur avec un tournevis et débloquer celui-ci en le faisant tourner.
Maintenant si tu veux à tout prix mettre en mode été donne la référence de ta PAC De Dietrich,on devrait trouver sur la notice.
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Je l'ai la notice, c'est devenu mon livre de chevet Laugh
ref de ma PAC
MIT-II/E - MIT-II/H
MIT/EP - MIT/HP
QUADROPAC DUP 500
pas d'eau chaude avec la pac....
il est écrit:
La touche "parasol" permet de couper le chauffage et, si la fonction
correspondante est activée, de passer en mode Rafraîchissement. 'je m'en fiche de ce mode, pas utile chez moi je ne suis plus dans le var et pas encore dans le gard )
Voir menu #PAC, paramètre RAFR.:
Cette fonction est indépendante de la fonction "coupure automatique
du chauffage" en été lorsque la température extérieure dépasse la
température extérieure de "coupure de chauffage".
Pendant la coupure "été", les pompes sont remises en marche
une fois par semaine pendant 1 minute, pour éviter leur
gommage.
􀀅 Le module hydraulique intérieur MIT fonctionne uniquement en
mode RAFRAICHISSEMENT :
- durant la période JOUR des programmes horaires A et B,
- et si la température extérieure est supérieure à la consigne ETE/
HIVER + BANDE ETE/HIV. (Réglage d'usine : 22 + 4 = 26 °C).
􀀆Ne pas utiliser ou modifier ce programme en mode quadropac (avec ECS)
je n'ai jamais donné aucune consigne au bazard.... j'ai touché a rien depuis octobre dernier qu'on a la maison et le chauffage alors je ne sais pas si je dois donner une consigne a la bête ou pas...
perso je ne pense pas..
ensuite si je vois que ça patouille je coupe au tableau a défaut de contacter l'installateur..
j'ai bon?
Re,
kaline a écrit:Je l'ai la notice, c'est devenu mon livre de chevet Laugh
ref de ma PAC
MIT-II/E - MIT-II/H
MIT/EP - MIT/HP
QUADROPAC DUP 500
Il y a mieux comme livre de chevet , donc c'est cette notice
Menu PAC paramètre RAFR appuie une fois sur la touche parasol, tu dois avoir la lettre E (été)et puis normalement c'est tout.
Mais pourquoi donc aller se perdre au pôle Nord
Dans le doute tu montes:
- Au maxi possible la consigne de T°C ETE/HIVER + BANDE ETE/HIV. (Réglage d'usine : 22 + 4 = 26 °C) de déclenchement de la "Clim" à 22 + X (30, 35, 40°C je ne sais pas) pour être certain que le rafraîchissement ne se déclenche pas.
- Et la consigne ambiante T.AMB.RAF à 30°C.
j'ai bon?
Perso je couperais l'interrupteur PAC et le disjoncteur au tableau pendant la saison estivale, d'ailleurs voilà ce que recommande De Dietrich pour le module MIT isystem!
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
W00t
t'es un CHEF!!!!!!!!!
j'ai toucher le truc parasol et ça s'est mis de suite en coupure été
demain je me penche sans tomber sur les consignes Laugh
et pourquoi aller au pole nord! ben parce que de Nimes (d'où je viens...) je suis montée a paris pour le boulot il y a 15 ans, redescendue dans le var pour y habiter il y a 10 ans, puis l'an dernier montée en normandie pour raisons familiales , ma belle mère Crying mais comme cette dernière ne sait pas OU elle a mal et que nous on ne SUPPORTE PAS du tout cette région, on REdescends dans le Gard là ou se trouve ma famille et mon fils entre autre Rolleyes on descends reperer des maisons la semaine prochaine d'ailleurs, ya interet a ce que le dieu soleil soit présent pour que j'ailles me poser le ku a la grande motte ou au grau du roi Laugh
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
Sur une DAKIN altherma 6kW (pas de production d'ECS), peut-on couper simplement l'alimentation?
De : Plouguerneau (29)
Bah regarde sur ta notice ou si tu l'as pas cherche là Blush moi non plus je ne savais pas que l'on pouvait couper la pac...
kaline a écrit:Bah regarde sur ta notice ou si tu l'as pas cherche là Blush moi non plus je ne savais pas que l'on pouvait couper la pac...
Ok merci. je regarderai quand ils me la poseront, c'est à dire en septembre.lol
Mais j'espère que je pourrai la couper sans risque...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h01
Devis pompe à chaleurArtisan
