Conseil sur une installation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.527 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaiterai mettre en place un système de récupération d'eau de pluie pour ma future maison dont la construction commencera cet été.
Je souhaiterai utiliser cette eau pour toute la maison, je laisserai uniquement le robinet de la cuisine sur l'eau du réseau.
Après avoir écumé quelques devis, j'en suis venu à me dire que le mieux serait encore de faire le système moi même vu le prix de la main d'oeuvre.
J'aimerai avoir vos avis, vos retours d'expériences sur cette installation. J'ai peut être oublié des choses, ou il y a peu être mieux à faire et moins cher avec la même qualité.
Voici ce que j'ai prévu:
- Livraison + Terrassement + Cuve 10 000L Béton rectangulaire pour 1800€
- Filtre dans la cuve, Optimax-Pro Interne - 400€
- Rehausse 60x60x60, environ 100€
- Crépine d'aspiration avec câble - 100€
- Couvercle A définir.
- Wilo RainSystem AF11 Basic avec Capot : 1500€
- Purificateur eau UV Cleaneo 60W avec filtre 5micron et filtre charbon actif (http://www.meseo.fr/4478-purificateur-eau-uv-cleaneo-60w-avec-kit-eau-de-pluie.html) - 800€
Pour le conduit anti-remous et le trop plein avec grille pour les rongeurs, je les fabriquerai avec des coudes PVC.
La liaison entre la cuve et la maison sera fait par mes soins par soucis d'économie.
En plus de vos retours, je voulais savoir:
- Que ce passe-t-il s'il y a une coupure d’électricité ou une panne de la pompe? Existe-t-il un moyen de ne pas se retrouver sans eau dans ce cas?
Merci d'avance.
Fabien
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
L'utilisation domestique de l'eau de pluie fait l'objet d'une règlementation basée sur des normes sanitaires et limite son usage "...évacuation des eaux des WC, nettoyage des sols, lavage du linge sous réserve d'assurer un traitement des eaux adapté...".
Le fait de filtrer cette eau et d'installer un système de dégermination ne suffit pas à la rendre potable.
L'installation et la gestion d'une véritable unité de potabilisation de l'eau sont économiquement irréalistes dans le cadre d'un usage domestique.
Pour pallier aux coupures d'électricité il faut installer un générateur et contre le risque de panne de l'unité de pompage la seule solution est d'installer une pompe de secours.
Cordialement.
Dept : Loiret
Il me semble qu'il n'est pas interdit d'utiliser l'eau de pluie (ou autres sources) au sein du domaine privée. L'objectif n'est pas d'en faire une eau "dite potable" quoique pour certaines villes, elle le serai plus que le réseau de la commune.
Il me semble que la seule obligation est de déclarer les rejets dans le réseau d'assainissement.
Quelle filtration as-tu entre le filtre UV et ta citerne ? Si tu ne veux pas colmater ton filtre 5 micron, mieux vaut une préfiltration.
pourquoi un système complet et pas une pompe simple et un surpresseur ?
Pour ta dernière question: simple plus d'eau, à moins de te reconnecter sur le réseau publique.
fgoguillon a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Fabien
Le moins couteux c'est d'installer un flexible avec des vannes
l'un des cotés du flexible est installer sur le réseau de distribution de la maison et l'autre soit sur l'eau du réseau urbain ou l'eau venant des cuves
si problème en moins d'une minute c'est basculé et en plus c'est conforme à la réglementation
maintenant si vous êtes complétement autonome sans abonnement eau du réseau urbain je ne vois pas quoi faire
avez vous calculé vos besoins en fonction de la pluviométrie du volume de la cuve et de la surface du toit pour voir si c'est coherant ?
Dept : Cote D'or
Merci d'avance.
Fabien
Je ne crois pas que ce système de connexion réponde à la norme car de l'eau de pluie peut entrer en contact avec le réseau.
tonio16 a écrit:Quelle filtration as-tu entre le filtre UV et ta citerne ? Si tu ne veux pas colmater ton filtre 5 micron, mieux vaut une préfiltration.
Je vais avoir une filtration 400 microns au niveau de la cuve, puis chaussette de 25micron et 5micron au niveau de l'UV
Plutot que le 25 micron, je prendrais un 50 micron lavable type http://www.metalife.it/jooml[...]-filtri-mec
Cela évite d'avoir des frais de filtre.
Il te faut un filtre à charbon avant l'UV surtout si tu repasses sur l'eau de ville. Mais si tu gardes une arrivée eau potable, je ne comprends pas ton choix de l'UV, une filtration de 5 micron est suffisante pour un usage hors eau de boisson.
Autre choix que ta station wilo, E.sybox de DAB. Bien que perso, je préfères assembler.
Non impossible puisque physiquement il n'y a pas de liaison entre les deux reseaux :
"Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. "
c'est bien le cas puisque le flexible ne peux pas relier les deux réseaux à la fois
"L'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d'eau dans le cas d'une surpression du réseau de distribution d'eau de pluie."
c'est sans objet puisque inexistant
Dept : Cote D'or
Quand tu te rebranches sur le reseau de ville, tu vides donc le réseau domestique de son eau de citerne ?
oui, compte tenu de la conception, en tirant la chasse d'eau
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h32
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
