Poutre B.A
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.940 fois
Env. 20 message Yonne
Bonjour a tous
Voila je vous explique mon petit souci.
Je suis actuellement en train construire et j'en suis au niveau de mes poutres en B.A et c'est la que ça coince.
Je dispose d'une retombée max de 340 mm et j'ai pas envie de me planter au niveau du ferraillage.
Pour info c'est poutres vont seulement soutenir les fermettes aménageables
Niveau ferraillage je vais prendre 2 poteaux 15x15 en tors de 10 mm assembler l'un au dessus de l'autre ensuite je vais renforcer les 2 tors du bas par du tors de 16 mm et enfin je vais refaire des cadres aux extrémités avec du tors de 6 mm
Pouvez vous me rassurer dans mes choix sachant que je coule samedi
merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Yonne
Vous ne donnez pas assez de détail (portée de la poutre, surface de plancher etc...)
Les côtes sont illisibles. Rendez le plan anonyme svp.
Sans ces infos on ne peut rien conseiller.
Dept : Pas De Calais
La portée des poutres est 5.16 m et 3.32 m entre poteau.
Pour info il s'agit de poteaux 20x20 ferrailler avec un 15x15 4HA10
Je rappel que les poutres vont soutenir les fermettes donc pas de plancher hourdis mais simplement de la fermettes porteuses
Et tout à l'heure j'ai oublié de dire que j'allais crosser les poutres en partie basse et quelles seront relié en partie haute
j'essaye d'être précis dans mes explications mais c'est pas évident
Dept : Yonne
Oui donc la poutre va recevoir une bonne partie du plancher haut quand il sera aménagé (sol/cloisons/utilisations etc).
Je pense que 2HA16 c'est peu, il vaut mieux répartir les aciers par exemple 5HA12 sur 2 lits.
Ne pas oublier les aciers de peau (HA8 à mi-hauteur de poutre) ainsi que les aciers de montage haut.
Si vous faites une seule poutre, attention aux renforts au droit de l’appui intermédiaire (aciers de chapeau en partie haute de la poutre).
En tout cas, l'utilisation des cages préfa pour chainages dans une poutre n'est pas une bonne idée.
Je laisse un pro pour dimensionner finement le ferraillage.
En faite en utilisant deux 10x10 4AH10 ça fait déjà 2 tors de 10 en haut 4 tors de 10 au milieu et 2 tors de 10 en bas auquel je rajoute 2 tors de 16
Dept : Yonne
Et les aciers de chapeaux sont prévu en partie haute
Dept : Yonne
Au début je pensai prendre comme base de départ un longrine 15x35 et découper les cadres pour réduire la dimension mais on m'a déconseillé
Dept : Yonne
Dans une poutre, les cadres sont plus resserrés aux extrémités pour résister au cisaillement et souvent on rajoute des barres bateaux
Bricoler un chaînage , ce n'est pas bon
Maître d'oeuvre - CSPS
Jpaul je comprend qu'en tant que maître d'oeuvre vous pensiez que mon doublage de deux poteaux 15x15 ne soit pas bon mais aujourd'hui j'ai pas trop le choix mes délai pour faire autrement se réduise.
Ce qui compte c'est le résultat: une poutre qui sera capable de porter une partie de la charpente ( au départ je devais pas faire de poutre en BA , les fermettes devait être reprise sur une fermette porteuse mais le charpentier a préféré la poutre béton )
Pour ce qui est des cadres j'ai prévu d'en rajouter afin qu'il soit plus serré au extrémités
Qu'est ce que vous appelé des "barres bateaux" ?
Dept : Yonne
Des barres bateaux sont des barres qui permettent d'éviter le cisaillement
Ok et vous en tant que maître d'oeuvre est ce que mon montage peut malgré tout suffire ou doit je le renforcer d’avantage ?
Dept : Yonne
Grob-89 a écrit:En faite en utilisant deux 10x10 4AH10 ça fait déjà 2 tors de 10 en haut 4 tors de 10 au milieu et 2 tors de 10 en bas auquel je rajoute 2 tors de 16
Jpaul à raison :
On ne fait pas une armature de poutre en superposant deux cages de 10 x 10 ! Il faut que la cage soit monobloc et non fait en deux parties. Ça, ce n'est plus du béton armé...
Et on ne part pas non plus sur une armature de chainage, ne serait-ce qu'à cause des cadres.
Là, tu joues les apprentis sorcier.
Dept : Eure
En tant que maître d'œuvre , je ne sais pas
En tant que maçon que j'ai été , j'irais voir un site de calcul de ferraillage de poutres pour s'approcher de ces dimensionnements
Je me suis trompé il s'agit de deux 15x15 superposé. Je comprend que vous me preniez pour un apprenti sorcier mais la charge n'est pas aussi importante qu'un plancher poutrelle hourdis.
Donc avec les modifications que je vais faire sur les deux 15x15 pensez vous que ça bougera ?
Dept : Yonne
Jpaul vous connaissez un site de calcul de ferraillage ?
Dept : Yonne
Google est votre meilleur ami
Au final j aurai aimer avoir plus de conseil
Dept : Yonne
Ne pas utiliser de cage préfa mais un façonnage sur place.
Si vous ne pouvez pas calculer alors surdimensionnez.
Répartir les aciers du lit bas sur toute la largeur (moins enrobage) de la poutre, donc pas 2HA16 mais plutôt 6HA12.
Idem pour les cadres, faites les en HA8 tous les 7cm jusqu'à 1m des appuis puis espacés de 10cm (oui c'est dense).
4 HA8 pour les aciers de peaux sont pas du luxe (2 par face posés au 1' et 2' tiers de hauteur).
Repos de poutre de 20cm mini.
Tout cela n'est pas du tout optimisé et ne résiste pas à analyse par le calcul mais c'est déjà une base saine.
Franchou a écrit:Bonjour,
merci pour tous ces conseils mais d après vous même si vous pensez que mon montage ne respecte pas les règles de l art pensez vous que ma poutre soutiendra la charpente ?
Dept : Yonne
Retenir la charpente probablement, la retenir au bon Z sans marquer de flèche prononcée ou de fissures non je ne peux pas le certifier.
Tu as fais étudier ta charpente ?
Tu as une descente de charge du charpentier ? Comment porte t-elle ? Sur quoi ?
Parce que là, entre tes plans illisibles (trop petits) et le manque de renseignements, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire pour toi.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 04h57
