Avis pour la répartition d'un compteur éléctrique
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 2.138 fois
Env. 20 message Riom (63)
Merci de me dire si vous remarqué des anomalies sur mon futur tableau principale.
De : Riom (63)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
C'est un peu petit , pas très lisible .
Si c'est une maison neuve elle doit faire moins de 100m° sinon il manque un inter diff .
Passez un inter diff en 63A .
Le four (32A) doit être en 2.5° et 20A et les plaques en 6° et 32A .
Les plaques et le lave-linge doivent être sous un type A . Pas de chauffage ? VMC ? Volets roulants ? sèche-linge ?
Sous le cumulus , ce sont les 2 prises tableau ? si oui OK .
Le frigo n'est pas un circuit spécialisé et donc peut-être pris sur un circuit prise .
Je vois rien d'autre mais j'ai peut-être pas tout vu .
De : Plobannalec (29)
+1
J'ai également un peu de mal à lire le schéma Laugh
Mais en accord avec tout ce qui a été dit au dessus
Le contexte dans lequel est fait ce tableau serait interessant.
Carminas
Dept : Cantal
Alors il s'agit d'une maison ancienne d'environ 200m, qui se reparti de la manière suivante:
RDC cuisine salon séjour sdb et buanderie
1 er étage juste de 2 chambre de 28m chacune avec dressing
2 eme 1 chambre de 28 m et salle de jeu 28m.
Pour le chauffage je parts sur une chaudière granule ou poêle bouilleur donc branchement sur une prise simple. Le chauffage viendra apres remplacement des fenetres et isolation complète.
Le frigo je l'ai monté sur un disjoncteur HPI 20A
Le cumulus est monte sur un contacteur heure creuse qui est situé en bout de ligne.
Pour les disjoncteur je suis partie sur la gamme Legrand dnx3 4500 4,5ka courbe C
Si besoin je pourrais essayer de grossir la phot du tableau
De : Riom (63)
plan tableau
Voila clic sur la photo et vous pourrez les voir en plus gros. De plus j'ai fait des photos plus détailler
De : Riom (63)
S'il s'agit d'une rénovation totale, il faut respecter la NF C 15-100 en totalité, donc 4 ID mini
Cela n'existe pas un disjoncteur HPI
Ce qui existe c'est un différentiel 30mA HPI. Peu d'intérêt pour un simple frigo
Dédiez un circuit spécialisé au poele ou à la chaudière afin d'avoir une meilleure sélectivité
Evitez de charger les circuit avec le maximum de point d'utilisation dès le départ
Dans le salon, il faut une prise pour 4m² (avec une limite à 10)
Les circuits extérieurs non attenant au batiment doivent être sur un ID dédié à l'extérieur. Pensez par exemple au portail en plus des prises et éclairages extérieurs.
Peut être prévoir des sèche serviette dans la sdb
Carminas
Dept : Cantal
Je refait électricité par sécurité donc pas de consuel pour moi.
Je rectifie aussi le disjoncteur du frigo
Je vais refaire le schéma: avec un ID de 63A pour la premiere rangé
mettre 4 ID de 40A redispatche un peu les disjoncteurs et prevoir une prise pour le chauffage.
Je ne mets pas de sèche serviette c'est un choix. Toute la maison sera équipe de radiateur en fonte alimenté soit par le poêle ou chaudière.
J'ai déjà prévu des éclairages plus prise extérieur et pour le portail je le laisse en manuel de plus il est situé a 100m de la maison.
De : Riom (63)
Consuel ou pas, si vous faites une rénovation totale, vous êtes tenu de respecter la norme.
Après, je sais bien que personne n'ira vérifier
Les sèches serviette peuvent servir en complément à la mise saison, par exemple en en prenant des mixte.
Mais ce n'est pas une obligation.
Carminas
Dept : Cantal
tableau revue
voila avec les modifications effectué
De : Riom (63)
Personne pour m'aider...Crying
De : Riom (63)
Il manque le circuit plaques 6² 32A
Il faudrait indiquer quels ID sont de type A
Pas de sèche linge ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il manque le circuit plaques 6² 32A
Pour la plaque de cuisson on a un piano de cuisine gaz. ET pour les ID je pensais tous les mettre en type A. Si on parle bien des 4 de 30ma.
De : Riom (63)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
il n'empêche que le circuit 32A est obligatoire.
Si un jour vous revendez, on pourrait vous le reprocher.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Hello
la norme se moque du mode de cuisson que vous avez choisi, elle existe pour répondre aux besoins de tous, et c'est aujourd'hui votre maison, mais qu'en sera t'il dans 10/15ans? et qu'en sera t'il de vos envies/besoin si c'est toujours la votre?
Dept : Manche
dargoll a écrit:Bonjour,
Oui c'est vrai, je vais donc le prévoir sur la 4ème ligne avec l'éclairage extérieur et chauffage.
De : Riom (63)
Il faudra alors passer en 63A
Carminas
Dept : Cantal
J'allais le dire Tongue
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
rectifier
Voila avec les modifications, alors verdicts ?
De : Riom (63)
Ok, mais j'ai dit une bêtise plus haut. Blush
Un 40A suffirait pour la dernière rangée.
Mais rien n'empêche de mettre un 63A qui sera plus évolutif
A noter également que les type A ne sont obligatoire que pour les 2 dernière rangées, mais rien n'interdit d'en mettre partout.
Carminas
Dept : Cantal
Pas grave carminas, donc je peut partir sur cette configuration? Et lance ma commande chez materiel electrique?
De : Riom (63)
Oui pas de soucis
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Pensez à prendre des ID peignables.
Pensez à prendre des ID 63A peignables en 2 modules (pour peigne vertical)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pensez à prendre des ID peignables.
oui je prend en peignable. voici le lien
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-[...]epart-haut-p-32709.html
http://www.materielelectrique.com/peigne-dalimentation-verti[...]entre-rails-p-2930.html
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-[...]epart-haut-p-32708.html
Je mets une alimentation en peigne verticale aussi. je pense que ca doit allé ce que j'ai choisi?
De : Riom (63)
Dept : Cantal
Ha oui, j'ai rectifier la commande. Un grand merci d'y avoir pensé, j'aurai fait une jolie boulette. Voila la 1ere commande
LEG004280 - Prise de courant Lexic - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclips
6.95€
unité
6.95€
LEG404926 - Peigne d'alimentation hx³ - 1p - universel ph + n - long. 13...
2.3€
unité
9.22€
LEG406780 - Disjoncteur dnx3 4500 -auto/auto - u+n 230v~ 2a - 4,5ka - co...
12€
unité
12€
LEG406783 - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 16a - 4,5ka - ...
8.23€
unité
74.09€
LEG406784 - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 20a - 4,5ka - ...
8.23€
unité
74.09€
LEG406786 - Disjoncteur dnx3 4500 - auto/auto - u+n 230v~ 32a - 4,5ka - ...
9.64€
unité
9.64€
LEG412501 - Contacteur domestique silencieux - 230 v~ - 2p - 250 v~/25 a...
41.04€
unité
41.04€
LEG401214 - Coffret Drivia 13 modules - 4 rangées - IP30 - IK05 - Blanc ...
55€
unité
55€
LEG405002 - Peigne vertical VX³ - entraxe 125 mm - pour coffret 4 rangée...
17.99€
unité
17.99€
LEG411651 - Interrupteur différentiel dx³-id - vis/auto - 2p - 230v~ - 6...
77.26€
unité
154.51€
LEG411650 - Interrupteur différentiel dx³-id - vis/auto - 2p - 230v~ - 6...
74.24€
unité
148.49€
Frais de ports
De : Riom (63)
Correcte
Du 10A pour l'éclairage est d'usage courant même si le 16A est normativement possible.
Faites comme vous voulez
Que comptez vous faire des prises modulaires ?
Carminas
Dept : Cantal
D'accord mais j'avais lu que section 1,5², 8 points d'éclairages*, disjoncteur 16A* ou fusible 10A*
De : Riom (63)
Les liens que tu m'a donné donné 2 id. en 63A. Et pour un 40A je prend lequel
De : Riom (63)
Les calibres sont des calibres maxi, on peut toujours mettre moins
L'ID 40A type A que vous aviez mis en lien est correct
Carminas
Dept : Cantal
Tiens tant que vous êtes dans la commande, j'aime bien mettre cela au bout des peignes
http://www.materielelectrique.com/capot-dextremites-pour-pei[...]-universel-p-31759.html
A faire tenir avec un point de colle
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h36
