Rt 2012 complément chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.630 fois
Env. 10 message Bressuire (79)
je souhaiterai un avisd'expert. URGENT
Nous faisons construire suivant les normesRT 2012. Nous avons choisi le chauffage au gaz avec une chaudièrecondensation.
1°/Aussi dans le cadre de la RT 2012, nous avonscompris qu'il fallait mettre en complément une énergierenouvelable tel qu'un poêle à bois par exemple. Celui ci sera pournous plus un poêle de complaisance et ne servira pas forcément àchauffer. est ce que nous avons bien compris la norme ou alors est cequ'il faut absolument (par exemple) le poêle qui chauffe l'ensemblede la maison ?
2°/ Si nous prenons le poêle de complaisance, onnous dit qu'il l'installer après le test d’étanchéité à l'airqu'en est il exactement ? sachant que si on le fait après neperdrons nous pas le norme RT 2012. J'ai appris d'ailleurs qu'il enétait de même pour l’installation des plots (led ou autre) qui nepermet pas l’étanchéité. qu'en est il ?
En vousremerciant de vos réponses rapides , nous avons rendez vous ce soiravec l'archi
De : Bressuire (79)
Salut
Que dit ton étude thermique. Si tu as déjà le gaz pourquoi installer un autre chauffage ?
La RT2012 est une réglementation thermique pas une norme et il est tout à fait possible d'installer un poêle dans une maison RT2012 et de conserver l'étanchéité. Je ne sais pas qui sont tes interlocuteurs mais soit ils ne maitrisent par le sujet (fuir) ou ils t'entourloupent, amha. Il existe des spots LED étanches, fait une recherche sur le forum amha.
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Clyde17 a écrit:Bonsoir,
EXACT !
Pas compris, mais pas important pour l'ensemble de vos questions. J'espère juste que le gaz augmentera suffisament pour vous faire changer d'avis ! Si vous préférez dépenser plus de gaz c'est dommage pour votre porte monnaie et pour la planète mais c'est vos oignons.
Ca c'est les calculs du BET. Avec du gaz en chauffage principal, il va juste falloir dépenser beaucoup plus d'argent pour le reste : isolation, ventilation, .... Au final, ça vous reviendrait bien moins cher de mettre un poêle à bois avec régulation automatique en chauffage principal et le gaz en complément mais bon, chacun voit midi à sa porte !
On ne "perd" pas la norme, d'ailleurs la RT 2012 n'est pas une norme, c'est une règlementation à laquelle vous devez impérativement vous conformer.
Si le poêle est prévu dans votre étude thermique, vous devez le faire installer de façon à ce qu'il soit présent au moment du contrôle de fin de chantier. C'est votre intérêt de le faire installer correctement, c'est à dire avec un raccordement sur une prise d'air extérieure et un conduit de fumée mis en oeuvre par un professionnel et sous sa responsabilité de façon à ne faire entrer qu'un minimum d'air parasite dans la maison.
On parle de raccordement étanche du moment que le poêle est connecté directement sur une prise d'air extérieur, même si l'étanchéité n'est pas totale, une maison neuve n'est quand même pas un tupperware!
La bonne (ou mauvaise) mise en oeuvre du conduit de fumée et de l'amenée d'air frais sera mise en évidence lors du test d'étanchéité obligatoire en fin de chantier. Si le résultat du test est mauvais, ben il faudra reprendre toutes les mal façons et repayer un test.
Si celui qui vous conseille d'installer le poêle après le contrôle de fin de chantier est celui qui fera l'installation du poêle et du conduit, souci ! : a t il peur du résultat ???
De : Prades (81)
Bloggeur Env. 100 message Camphin En Carembault (59)
Je fais construire dans le Nord et mon bet. A validé chauffage au gaz + poêle à bois en appoint
C tout à fait possible par contre il nous a mis un poêle étanche à 80% de rendement
Sandrine et Nicolas clos de l'aulnois n°30
De : Camphin En Carembault (59)
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour, je confirme nous allons faire construire également un maison avec les normes rt2102 (début des travaux d'ici 1 mois) l étude thermique terminée nous avions pour obligation de mettre au moins un système avec une énergie renouvelable .
A l initiale nous étions chauffage au sol et chauffe eau au gaz de ville: au finale nous sommes resté sur chauffage au sol au gaz de ville et chauffe eau solaire pour que l étude thermique soit validée.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h13
Devis pompe à chaleurArtisan
