Poncer a la main sur placo
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.395 fois
Sur des bandes de placo neuf, avec une cale a poncer en manuel, il faut prendre un grain 120 ou 180 ?
J'ai acheté les deux grains dans le doute mais je pense qu'il faut du 180 pour ma part
Les bandes sont assez bien faites...
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Moi jai pris du 120et ca va nikel!
Ok merci
Je vais commencer au 120 alors
J'ai 10 feuilles pour 140 m2, j'espère que ça ira
Environ 500 m2 de mir mais c'est juste les bandes
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Commence en 180 surtout si les bandes sont bien faites
Avec du 120 tu risque de creuser
De : Boulay Moselle (57)
Merci pour ta reponse Blush
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
LOL en tous cas à la main quel courage! Moi j'ai commencé j'ai vite pris une.petite ponceuse basique....
Pas le choix
Pas de courant..
Je ferais petit a petit les week ends
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 100 message Val D Oise
Le 120 est bien je trouve
Idéalement pour le ponçage à la main, c'est d'acheter la cale à poncer sur laquelle on monte non pas du papier de verre mais une sorte "grille" fine qui existe en différente taille.
Ce truc c'est tout simplement inusable (enfin ça s'use quand même mais beaucoup moins vite que du papier de verre) et c'est pas bien cher.
Dept : Val D Oise
Merci Allard
C'est ce que j'ai pris : des sortes de grilles ou on peut poncer avec l'autre coté quand le premier côté est usé
J'ai hésité a en prendre car je me dis que c'est du marketing ces grilles..donc j'ai aussi acheté du papier classique
Je suis un peu de la vieille ecole mais je les testerais puisque j'en ai acheté
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Poncer à la main ça pren pas un temps énorme j'ai fais toute ma maison en 4 jours et surtout le résultat sera meilleur qu'avaec une ponceuse
Et avec la main, on sait la force que l'on met et on fait plus attention je trouve
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Pas le choix
Pas de courant..
je compatis.....moi non plus pâs de courant on a préféré acheter un petit groupe electrogene qui servira toujours!
J'ai vu les prix de ces groupes et c'est pas donné
Je receptionne la maison qu'en septembre donc je vais commencer a poncer des la semaine prochaine
J'ai les clés et le cdt est ok
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
A ba ca va alors si ta les cles c cool!
Oui c'est une tres bonne chose
Je peux prendre tout mon temps pour voir les defauts
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Salut
juste un petit truc au sujet des cales, c est.bien pr ne pas s abimer les mains, mais on sent moins les defauts qu avec la main, style les petits creux ou reliefs du 10em de millimètres. .., perso je fait en sorte que la partie bombee de ma paume soit en contact avec la surface, en tenant le papier du bout des doigts, ainsi je sent en meme temps que je ponce, car mm si l'oeil est primordial, le toucher l est aussi...; )
De : Inzinzac (56)
Autrement passer la main avant de poncer
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Autre question Djeidjei : pour poncer a la main (avec une cale ou a la main tout court), il faut y aller par mouvements circulaires ou alors suivre les bandes en vertical ?
Je m'y attaque des Jeudi donc je ne voudrais pas faire de boulettes.
j'ai pris du papier 180 car les bandes sont relativement bien faites.
je compte poncer plus le bord des bandes que le milieu de la bande (je passerai tres rapidement sur le milieu).
Pour les petits defauts, genre minuscules trous reperérés ou autre, il faut y aller a l'enduit de rebouchage je suppose ?
En te remerciant
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Salut
en circulaire c est mieux, avec un 180 tu risques pas les Marques et tu les attenues mieux...
L enduit de lissage est mieux mais le rebouchage va aussi (sechage + rapide)... en allant au plus fin autour des defauts bien sur.
Recherches bien la transparence enduit/placo en bordures des bandes aussi...
penses a l halogene ou lumieres rasantes pr mieux voir les defauts, et la main pr les sentir.
Une sous couche est mieux apres poncage et avant les reprises.
De : Inzinzac (56)
Merci bcp pour tes conseils
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Di rien;)
De : Inzinzac (56)
Je suis en train de poncer a la main
C'est du gros boulot mais franchement je prefere
On sent tous les petits défauts et on peut doser son poncage
Le but etant de poncer un peu fort sur les cotés et un peu le centre
Les côtés doivent avoir un semblant de transparence et la bande du milieu doit etre lisse
A la main on sent bien
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Allez courage moi jen vois bientot la fin , on a fait les 3/4 pfiou c du boulot mine de rien!!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h48
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
