Question sur les NAS et la diffusion sonore multizone.
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.483 fois
Env. 70 message La Ferrière En Parthenay (79)
Bonjour a tous.
je post un nouveau sujet car malgré mes nombreuses recherche sur ce forum et sur le net,je n'arrive pas a répondre a mes nombreuses interrogations.
Mon coffret de communication est un coffret optimum auto gigabit de chez Legrand et le câblage est en grade 3S.
Voila mes questions ou plutôt ce que je voudrais avoir chez moi si c'est possible:
je voudrais pouvoir en branchant un PC sur une de mes prises RJ 45 accéder a mes dossiers,mes films,toute ma musique comme si j'avais un disque dur externe branché sur le PC et j'ai pensé a un NAS (malgré toutes mes recherches je n'est pas encore tout a fait compris le principe du NAS donc si vous pouvez aussi m'éclairer sur le sujet)
je voudrais pouvoir accéder au NAS (si c'est bien ça que j'ai besoin) de ma TV (faut t'il que ce soit une smart TV car ma TV n'est pas connectée).
ensuite je voudrais pouvoir écouter la musique dans plusieurs pièces de la maison,en ayant la possibilité d'écouter différente musique en même temp et en utilisant les fichiers du NAS.
et je pensais a encastrer des enceintes dans les plafonds (faut t'il des enceintes spéciales ?).
voila je vous remercie d'avance si vous avez des réponses a mes questions.
De : La Ferrière En Parthenay (79)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Pour le PC et le NAS c'est ok comme tu le vois. Le nas est un systeme disque dur sur prise ethernet donc il se connecte à un réseau et est vu comme un disque partagée (je résume). Il faut que ta TV soit avec du Wifi ou prise ethernet effectivement.
Pour la musique il va falloir des enceintes actives donc qui soit capable de récupérer de l ethernet/wifi et c'est la ou cela devient difficile donc il vaut mieux imaginer des stations autonomes déportées (c'est que mon avis) voir même juste des enceinte bluetooth. Maintenant si tu as des apple tu peux imaginer diffuser avec station accueil et enceintes.
Tu as meme des ampoule DLNA/wifi
voir ici http://www.son-video.com/Rayons/Enceintes-sans-fil.html
De : Yvelines / (78)
Ok merci pour le nas j ai bien compris.
et pour la musique est ce qu il existe un systeme indépendant ( tant pis s il n est pas branché sur le nas ) ou je pourrais stocké ma bibliothèque musicale et pouvoir y accéder depuis n importe quelle pièce et aussi avoir la radio et tout ca avec des enceintes encastrées? Merci beaucoup
Env. 500 message Rouen (76)
Il existe un tas de systèmes audio multiroom : sonos, voco, nuvo, russound, casatunes, squeezebox etc...
De : Rouen (76)
Oui je sais bien mais je voudrais un système qui puisse se relier au nas en filaire et pas en wifi pour pouvoir utiliser ma bibliothèque musicale ou écouter la radio et tout ça dans des enceintes encastrables et pilotables par des écrans encastrés donc j'aimerais avoir un peut plus de précision sur le système qui me conviendrais le mieux, en sachant que je voudrais 4 a 6 zones différentes.
merci beaucoup pour vos réponses.
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Une simple tablette, un raspberry ou équivalent connecté à ton réseau va pouvoir se connecter sur ton NAS et y lire des données.
Le NAS n'est pas un simple disque dur, c'est un serveur, avec des applications, chez synology, par exemple, tu as DSAudio pour diffuser ta musique, chaque appareil connecté peut lancer DSAudio et utiliser la musique stockée dans le NAS. Tu peux aussi avoir une application locale (n'importe quel player) et lui indiquer que tes musiques sont stockées à l'adresse du NAS (typiquement, en interne, 192.168.1.XXX\Musique, par exemple). A toi de te faire des playlists.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ok merci pour ces expliquations je comprend un peut mieux le principe du nas sinon j aimerais connaitre un systeme multiroom qui puisse lire des fichiers sur mon nas et qui aurait un ecran et des enceintes par zone encastrables et tout ca en filaire merci beaucoup
@owickerman
je simplifiais BlushBlush maintenant si tout est en DLNA pas d'application a ajouté c'est quand meme plus simple et plus pérenne.
Sinon un NAS c'est aussi
antivirus
serveur de courrier
serveur multimedia
serveur dhcp
jack tu as regardé ce que propose kiteur ? Sonos par exemple
Merci de ta réponse et oui j'ai regardé ce que propose sonos mais je ne trouve pas chez eux d'enceintes encastrables et je ne voudrais pas de contrôle par application smartphone ou tablette mais par commande murale donc ma question est toujours la même ;( et kiteur je n'arrive pas a trouver a quoi ça correspond sur google.
Oup's désolé je croyais que tu me donnait une marque de matériel Crying c'est bon j'ai comprit mon erreur pour kiteur 76 Dry
Bonjour, je te conseille un Synology vraiment top niveau fonctions et souvent mis à jour.
A cela tu ajoutes une tablette (tous les prix existent) pour lire la musique sur laquelle tu branches tes enceintes. Ou la solution de kiteur76.
Pour la TV si tu as une box avec un décodeur TV efficace (du style freebox révolution) pas besoin de changer de TV. Tu pourra lire en streaming
Pour des enceintes encastrables si tu veux du filaire tu as pléthore de choix dans google. Par contre, il faudra avoir un systeme qui enverra la ou tu veux donc si on resume
un ampli avec diffusion multi zone
plusieurs ampli
des systeme wifi qui viendront piquer la source la ou il faut
tapes multiroom dans google
loewe http://www.loewe.tv/fr/produits/multiroom/apercu.html
samsung http://www.itrmobiles.com/index.php/articles/148398/samsung-[...]-simple-economique.html
un peu de lecture
http://www.multizone.fr/votre-projet/multiroom-audio-video.html
Je viens de trouver ca sur le net est ce que ca correspondrait a ma recherche de multizone?
C'est le système casatunes, loxone est le distributeur pour l europe
De : Rouen (76)
Et que pensé vous de ce système ?
Ca me semble cher mais je ne suis pas connaisseur en systèmes multiroom.
Quel sera exactement ton usage?
Pour en revenir au produit vendu par loxone , d'un côté il y a le serveur audio a 1700€ mais il faut rajouter l ampli multiroom a 600€. Donc un totale de 2300€ pour 8 zones. Mais on va être limité par l ampli qui est un 12 canaux donc 6 zones stéréos ou 12 en mono. Je pense le bon compromis c'est 5 stéréo et 2 mono pour les salle de bain par exemple . Si on compare au sonos il faut des conect amp a 499€ pour une zone. Donc pour 7 zones 3493€ ...
De plus pour le sonos il faut un espace de stockage comme un nas a prévoir en plus, avec la casatunes il y a 1to de stockage.
Sur le descriptif de loxone il parle de commande filaire au mur, attention cette possibilité n'est possible qu en utilisant conjointement le système domotique loxone: miniserveur
Il y a d'autre modèles casatunes avec clavier mais je sais pas si loxone les distribuent.
De : Rouen (76)
Donc pour ma part très cher, autant poser une tablette en wifi avec un NAS
Ou un lecteur audio avec un câble RJ45:
http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/DAP.htm
Joli lien owick
je note le teac WAP-8500.
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 04h20
