Litige maçon et voisin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.206 fois
Env. 10 message Lorient (56)
Bonjour, j'aurai voulu avoir des renseignements sur mon cas, je vous site. Lorsque le maçon a coulé la dernière dalle de la maison il y a eu des projections de ciment sur le pignon fraîchement enduit du voisin, il a voulut réparer sa faute en grattant immédiatement les éclaboussure de ciment et ré enduire avec les résidus d'enduis qui ce trouvaient au sol. Mon voisin , le maçon et moi même nous sommes donc convenu a ce que le maçon repeigne le pignon du voisin ce qu'il a fait mais pas de la bonne teinte. Je fais la mise en œuvre de la construction de ma maison moi même , j'ai gardé 4000€ que je dois au maçon tant le problème n'est pas réglé. Que dois je faire vu que mon voisin n'est pas satisfait ce qui est normal , quelle solution est ce que j'ai pour régler ce problème? Puis je faire appel a un peintre et déduire la facture du montant que je dois au maçon ? Merci d'avance pour vos réponse je suis un peu perdu
De : Lorient (56)
Lorsque un artisan n'est pas en mesure de réparer les désordres qu'il occasionne sur un chantier il est courant de faire appel à une autre entreprise dont les prestations sont supportées par le fautif.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci, pouvez vous me dire par quel procédure je dois commencer? Merci
De : Lorient (56)
Re,
Commencez par mettre en demeure l'entreprise responsable de réparer les désordres qu'elle a causés en précisant que faute de l'exécution des réparations (dans un délai précis) vous recourerez aux services d'une tierce entreprise dont le montant des prestations viendra en déduction du règlement des travaux qui ont été préalablement effectués.
Cordialement.
Dept : Loiret
En fixant un délai maximal pour réparer...
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h03
Devis expert en batiment
