Mousse perpendiculaire du velux couper
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 4.574 fois
Env. 100 message Escamps (89)
Bonjour j'ai fait poser un velux et je me sui rendu compte que le poseur avai couper la mousse latérale essuie se va poser problème et sinon avec quoi la remplacer merci
De : Escamps (89)
Env. 300 message Strasbourg (67)
Pas super bien compris le message, mais je pense que vous parlez de la mousse sur le couloir en dessous des tuiles qui sont sur les coté du velux ?
si c'est bien cela: grave oui et non, mais ca depend:
de la tuile,
de la pente,
si enlevé beaucoup ou pas
en fait les photos sont tellement plus parlante
De : Strasbourg (67)
en cas de neige poudreuse avec un peu de vent oui ça craint......
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
En fait une bonne pose demande la découpe de la mousse , donc si il a découpé la mousse pour que celle ci remplisse uniquement le vide entre les épaisseurs des tuiles , c'est un travail des plus correct , même devenus rare malgré que ce soit la bonne façon de faire , par contre , si la mousse est retirée sur toutes sa longueur et épaisseur ou avec un espace entre vos tuiles et cette mousse , cela devient une mal façon .
Bonne journée .
Petit plus certains ne la coupe pas , mais peut être tous de même posée sans découpe avec le risque de faire bailler les tuiles à cause de la surépaisseur. celle ci ne doit pas être pliée vers l'extérieur ( sur la lattage ) au risque de prendre l'eau et de faire une fuite par la suite .
De : Neufchateau
Bonjours à tous merci pour vos réponse bas elle a étai couper sur tt la longueur et conpletement il n'y a plus de mousse du tt
Que faire merciCrying
De : Escamps (89)
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;}
De : Escamps (89)
Je n'arrive pas mettre de photo
De : Escamps (89)
De : Escamps (89)
Bonjour ,
Le mieux serait de changer l'entourage ou de faire reposer une mousse avec découpes , sans oublier de faire poser les morceaux de tuiles qui manquent ( mieux )avec fixation par silicone .
Bonne soirée .
De : Neufchateau
Comment ça les bout de tuille qui manque ???
Et comment ça une fixation silicone ???
De : Escamps (89)
De : Escamps (89)
Le mieu serai quoi ? De changer les coter ? Combien coûte cette pièce ?
De : Escamps (89)
Je ne sais pas s'il y a des "compribandes" pour particulier et où en avoir. j'en ai déjà posé et ça marche bien.
faudrai voir dans des boutique pro comme point P, bigmat, nesta, etc...
BONJOUR ?
Il existe des silicones prévus pour fixer les petits morceaux de tuiles ( sica , ....) de très bonne qualité , avant ils étaient fixé ( et encore pour certains qui travaillent à l'ancienne ) à l'aide de fil de cuivre ou fer . pour les plus larges , avec des pointes ou des vis ( inoxydable de préférence ) . Dans votre cas , mais sur photo , certains morceaux de tuiles manque , question d’esthétique pour les uns , mais pour d'autres , un meilleur recouvrement latéral . Si c’était pour moi , je les changerais sans soucis . Maintenant les prix sont différents d'un endroit à un autre . Puis pour finir , c'est une tuile plate qui n'a pas beaucoup d'épaisseur , donc moins grave , mais tous de même à refaire ( surtout pour les périodes neigeuses et poudreuses )
De : Neufchateau
Re je le changerais , l'entourage ;)
De : Neufchateau
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
