Terrasse en béton-pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.572 fois
Env. 20 message Drome
nous voulons réaliser une terrasse en béton. Nous avons décaissé, le terrain est prêt et nous en sommes à l'étape du coffrage. Nous savons qu'il faut réaliser une légère pente (1cm tous les mètres) pour l'écoulement des eaux. Mais comment réalise-t-on cette pente? Est-ce avec les planches de coffrage (en les découpant??) ou lors du lissage du béton? Nous n'arrivons pas à trouver l'info. Merci de votre aide!
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
La pente se règle au coffrage, c'est le plus simple.
Il faut partir du point le plus haut (ou le plus bas) et avec une règle ou une ficelle, niveau et mètre, il suffit de régler la hauteur du coffrage en fonction de la pente désirée sur la partie opposée.
Pour les autres cotés il suffira de "relier".
De : Mougins (6)
D'accord. Et pour cela il vaut mieux couper les planches (par exemple si leur largeur est de 20 cm d'un coté, on finira à 17 cm de l'autre pour 3m de terrasse) ou il vaut mieux décaisser d'un cm de plus tous les mètres (mais cela nous parait difficilement contrôlable et donc peu précis...)? merci
Là c'est vous qui voyez si les planches resserviront ou pas. Ayant toujours tendance à penser à la réutilisation des planches, je pencherai pour le coup de pioche pour descendre de 3cm ...
De : Mougins (6)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Pour moi, c'est pas au creusement qu'on règle la pente. Parce qu'en effet, c'est pas précis ... Moi, j'avais creusé grosse maille, et ensuite, j'ai calé ma planche avec des cailloux. Je placais une règle en alu posé sur le point le plus haut, je fixais un niveau a bulle dessus, pour avoir la référence de l'horizontal, et si j'avais 2 mètres de coffrage, j'en déduisais qu'il devait y avoir en fin de planche une différence de hauteur de 2cm entre la fin de ma règle alu et la fin de ma planche de coffrage.
Normalement, si tout se passe bien, et si ton coffrage est rectangulaire, tu peux vérifier quand tu relieras les deucx côtés opposés en pente : la planche qui relie devra, elle, etre horizontale....
J'espere t'avoir aidé un peu ...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 70 message Cotes D'armor
Pour ma part, nous avons coulé notre terrasse 4,8m × 3,7 m la semaine dernière en mettant des petits plots de béton sur le treilli ( soutenu a plein d'endroit par des pavés) , attendre pour séchage puis on a utilisé des barres de metal section 5cm de carré qui étaient elles mêmes sous des pavés. La pente avait été calculée avant . Pour 4,8m de large, on a utilisé 3 barres de 3,2 de long, placée une au centre, les autres à 20 cm du bord. La toupie a livré et on a tiré direct le long des barres sans forcer en peu de temps, retirer les barres puis combler de mortier toupie.
Voilà mon experience, si elle peut te servir ...
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponses. Le plus dur reste à faire!
La pente, c'est 1,5 cm / mètre
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h06
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
