Construction mur parpaing sur dalle beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.265 fois
Env. 10 message Acheux En Amienois (80)
je souhaiterai batir un mur en parpaing de 20 sur ma terrasse.
le mur fera 4 metres de long sur 2 metres de haut.
je prévois de ferrailler en fixant chimiquement les fers dans la dalle pour 2 poteaux avec parpaing d'angle.
la terrasse n'est pas solidaire de la maison, j'ai coulé du beton sur environ 20 cm d'epaisseur et dessous il y a une couche de gravats d'environ 15 cm. treillis soudé dans le beton et trois joint de dilatation pvc. la terrasse fait 4m X 5,5m.
le mur est-il réalisable sachant que je n'ai pas fait de fondation pour la terrasse? risque t'il de tout faire bouger sachant que je veux le coller au mur de ma maison puis faire un enduit gratté. dois-je mettre une mousse entre le mur et la maison?
merci d'avance pour vos réponses et votre aide pour ce projet.
De : Acheux En Amienois (80)
Un plan serait un PLUS
Voila pour le plan. j'espere assez clair
Deux poteaux + un chainage ça doit le faire !
Cool merci!!
les deux poteaux je les situes ou? aux deux extrémités ou 1 au premier tiers et 1 au deuxiéme tiers?
et le chainage je le fait a quel niveau?
Deux poteaux en bouts, chainage tout en haut
Ok merci pour ces reponses si rapides!!
Pas de quoi , c'est avec plaisir
Plus j'en donne, moins j'en possède.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
