Muret
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 985 fois
Env. 40 message Morbihan
Je prévois de faire un mur (50 m de longueur) entre le voisin et moi avec grillage dessus, donc en gros il me faut un bon 200 parpaings, et combien me faut-il de sable, gravillons et sacs de ciment ? ( les fouilles coulées à la toupie )
Et parpaing pleins ou creux ? poussée de terre sur 70 cm de hauteur par endroit .
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Personne ?
Dept : Morbihan
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour ,
je comprends pas vous dites environ 200 parpaings pour 50 m , donc vous mettez que deux rangées.
Mais vous dites 70 cm de terre à retenir par endroit ?
sinon pour vos 200 parpaings environ 5 sacs de ciment et environ 800kg 850 kg de sable. pour faire le mortier.
si il y'a partout 70 cm de terre moi perso je serais parti sur du bloc a banché , ou limite parpaing avec poteaux tous les 3 m et arase pour ceinturé le tout.
bonne journée
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il faut nous en dire un peu plus sur ton projet
De : La Teste De Buch (33)
steffy63 a écrit:Bonjour ,
bonne journée
Oui 70cm de terre à retenir par endroit donc là 3 rangées, ce n'est pas égal sur toute la longueur ( de 1 à 3 rangs ), je pars sur du parpaing plein , est-ce raisonnable ? et faut-il mettre des semelles dans les fouilles ? et oui bien sûr arasé le tout .
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h46
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
