Isolation sous chape
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.265 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis en train de construire ma maison en auto-construction rt 2012. J'ai besoin de conseil pour mon isolation sous chape.
Ma maison est en terre plein, sur l'étude thermique il me faut un r de 5.6. Le soucis c'est que j'ai 18.5cm d'isolant et de chape à faire donc 12.5cm et 6cm de chape par exemple.
Ma question est quel matériaux utilisé sans que sa ne me coûte un bras. Je me suis renseigné auprès de mon revendeur de matériaux et m'a dirigé vers des panneaux de polyuréthane TMS mais cela coute très cher
Merci d'avance de vos réponses
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Bordeaux (33)
Le TMS est l'un des meilleurs isolants. Si tu veux un R de 5,6 en limitant l'épaisseur à 12,5 cm, il n'y a que le TMS SI, effectivement.
Tu as d'autres matériaux plus performant, mais c'est encore plus cher.
Dept : Eure
Photographe Env. 200 message Calvados
Deux couches de TMS SI (56&68) pour un R de 5.75 et une chape de 6.1.
Pour avoir pas mal comparé les prix, Effisol n'est pas plus chère que d'autres (Knauff ,Poliuretanos, ...).
Il te propose quoi comme prix ton vendeur de matériaux?
Ta chape est de type anhydrite ou base ciment? (passer de 6 à 5cm de chape et augmenter l'isolant d'autant peut ne pas être plus couteux...)
Dept : Calvados
Merci de vos réponses.
Le vendeur m a conseillé de l effisol également y en a pour 3400€ pour une couche de 56 et une autre de 80
Je fais une chape classique a la main
Merci pour ces précisions mais sans surface on ne pourra pas juger de la compétitivité du tarif
Dept : Calvados
108 m2
Le prix n'est pas déconnant! Tu peut le travailler encore un peu mais c'est dans les tarifs. C'est un budget c'est sur mais sur le long terme, on s'y retrouve Rolleyes
Dept : Calvados
108 m2 deux couches 56 et 80 en TMS SI pour 3400 € TTC
franchement ce n'est pas excessif
Et sinon autre que le TMS y a t il un autre matériaux que je puisse mettre ?
on m'a parlé du stirodur ou du polystyrène pour sol mais je ne sais pas du tout ce que sa vaut
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
TMS est plus cher mais je pense que c'est le mieux, pour 10cm d'isolation t'arrives (à peu près) à un R de 4,6 alors que pour le polystyrène tu dois être à un R de 2.8.
Le lambda est bien meilleur pour le polyurétane et vu le R que tu dois atteindre tu n'aura pas vraiment le choix.
Par contre 5,6 pour le sol c'est énorme je trouve, tu as quoi comme isolation des murs?
De : Bordeaux (33)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
