Dimensionnement chauffage et etude thermique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 987 fois
J'ai un projet de maison de 150m² R+1 en Loire Atlantique et je suis donc en RT 2012.
Suite à mon étude thermique mes besoins en chauffage sont de l'ordre de 4kw pour toute la maison.
1500w pour la pièce de vie/cuisine de 50m² au rez de chaussée
400w pour la chambre 1 au rez de chaussée
150w pour la salle de bain 1 au rez de chaussée
300w pour la buanderie
350w pour la mezzanine à l'étage
350w pour deux chambres du haut
500w pour la dernière chambre en haut
250w pour la salle de bain du haut
J'ai arrondi...
J'ai longuement parcouru ce forum afin de me décider sur mon mode de chauffage et vu qu'il n'y a pas grand besoin je me suis que je n'allais pas investir dans un plancher chauffant à eau ce sera donc une PAC air/air dans la pièce principale.
En RT 2012 il faut une régulation pour 100m2 maximum donc ma PAC pourrais compter pour mon rez de chaussée qui fait 75 m² mais il me faut un chauffage complémentaire pour le reste soit 35m². J'ai déduit les salles de bain, environ 15m² en tout, qui auront des sèches serviettes.
Ma première question est : Vaut il mieux des convecteurs dans les chambres ou une deuxième PAC dans la mezzanine et on laissera les portes des chambres ouvertes?
J'avais demander un devis en PAC gainable que j'ai laissé tomber vu le coût ils m'avait mis une PAC de 4 KW
J'ai ensuite redemandé un devis dans la même entreprise avec un multispit et deux unités intérieures (une en haut et une en bas) et là le devis comportait deux PAC de 5 KW chacune car une seule unité extérieure ne serait pas assez puissante...
Ma deuxième question concerne donc le dimensionnement: Est ce que je peut suivre à la lettre mon étude thermique c'est a dire mettre une PAC de 2KW en haut et une de 2KW en bas ou un multispit ou faut-il surdimensionner comme mon deuxième devis?
En faite je pense que je pourrais faire moi même le chauffagiste et juste faire faire la mise en service et donc j'aimerais savoir si je peux me fier à mon étude thermique ou y'a t-il quelque chose qui m'échappe?
Désolé j'ai beaucoup écrit merci d'avance à ceux qui me répondront.
Env. 100 message Vendee
Bonjour à tous ;)
Je relance ce sujet qui malheureusement n'a pas reçu de réponse, dans la mesure où je suis un peu dans le même cas que Jean-Louis.
Je viens de boucler mon étude thermique et je me pose la question du dimensionnement du chauffage.
En ce qui me concerne pour une surface d'un peu moins de 150m² les déperditions s'élèvent à 5028W et les déperditions majorées (+20%) à 6033W. D'après mes diverses lectures, les déperditions thermiques correspondent aux besoins en chaleur pour maintenir la température d'un local en toutes circonstances. Quant à la majoration de 20%, elle est utile lors des périodes de relance. J'en déduis donc que je dois installer une puissance de chauffage de 6KW.
Ma lecture est-elle correcte ?
Dept : Vendee
Pas toujours simple de s'y retrouver concrètement dans les résultats d'une étude thermique, sachant qu'il y aura de toutes façons une part d'imprécision...
pour JeanLouis44:
- un chiffre me parait essentiel, c'est l'estimation de la puissance totale (env 4 kW) pour l'ensemble
- je ne comprends guère le raisonnement de l'artisan conduisant à 2 pac de 5 kW (pourquoi pas deux pac de 3,5 kW?)
- certaines pièces ont des besoins spécifiques; les SdB ont besoin de 2 ou 3° de plus qu'un séjour; a contrario, une buanderie n'a guère besoin de chauffage (tempérée par les autres pièces et les appareils qu'elle contient, ça suffit); ces besoins spécifiques seront à traiter à part
- l'étage perçoit naturellement un apport de chaleur du RdC, qui suffit souvent dans une rt2012 correctement isolée; un complément peut être apporté par un très petit radiateur électrique si nécessaire...
- un split ou deux conviennent bien pour un espace de vie; c'est moins adapté pour des chambres (trop puissant)
Perso, je verrais bien une pac de 4 kW en position la plus centrale possible dans l'espace de vie, qui chaufferait les 50 m2 de la pièce, la mezzanine et l'essentiel de la chambre du premier. Il y aurait des sèche-serviettes dans les SdB, et trois petits radiateurs électriques dans les chambres de l'étage. Le cellier se passerait de chauffage...
Logiquement, ça passe la rt2012, l'investissement est très faible (2500-3000€ tout compris) et la conso annuelle doit être de l'ordre de 1500 kWh électriques par an...
Il me parait inutile de mettre un split à l'étage (où le mettre d'ailleurs) et les radiateurs des chambres ne fonctionneront qu'en de rares occasions. Par contre, il me parait essentiel de ne pas se contenter des épaisseurs d'isolant minimum, surtout en combles...
@WillBrequin. Renseignements à peine suffisants pour avoir un avis (quel type de chauffage, configuration de la maison, etc...). Mais il me semble que 5 kW de déperditions pour une maison de 150 m2 en Vendée, c'est beaucoup; soit c'est la puissance avec les 20% de relance, soit il faut améliorer l'isolation...
De : Arzal (56)
J'ai également été un peu surpris. Je m'attendais à mieux. C'est 5kw sans la relance, et 6kw avec la relance.
L'isolation est plutôt bonne :
- murs : 0.148w/m2 & R=7.27 ;
- sol : 0.171w/m2 & R=5.65 ;
- toiture : 0.116w/m2 & R=9.20.
Mais la forme de la maison n'est pas particulièrement compacte et de plus j'ai un grand nombre de fenêtres et de portes-fenêtres en façade nord-est :
- 1 baie fixe de 2.80m en triple vitrage uW 0.66 ;
- 2 baies (levant-coulissant) de 3m en triple vitrage uW 0.85 ;
- 2 portes-fenêtres en triple vitrage uW 0.82 ;
ce qui est la principale source de déperdition, 27,9% d'après l'étude thermique devant les murs (23.3%), le plancher (16.7%) et la toiture (13.6%).
Je précise qu'il ne s'agit pas d'une erreur de conception, mais d'un choix délibéré. J'ai horreur de la chaleur. La conception de la maison a donc volontairement été orientée vers le confort d'été. En façade (sud-ouest), je suis en double vitrage. C'est peut-être un point à améliorer.
Mais en hiver, il faut tout de même se chauffer.
Pour le chauffage, j'ai donc prévu une VMC MyDatec Smart 200+ (puissance 4.9kW dont 3kW pour les réchauffeurs) et un sèche-serviettes de 750W dans la salle de bains (déperdition majorée de 754W). Si cet ensemble me permet d'obtenir les 17/18° qui constituent ma température de chauffage habituelle dans les pièces de vie, ça me va. Mais est-ce que ce sera le cas ?
Dept : Vendee
Bof, si c'est un choix délibéré, inutile de chercher plus loin (changer les doubles vitrages au sud pour des triples n'apportera pratiquement rien); il suffira d'assumer une note de chauffage un peu plus élevée (mais pas ruineuse).
Pour ce qui est de ton moyen de chauffage (VMC avec petite pac + résistances), j'ai peur que cela ne passe pas les contraintes de la rt2012; par ailleurs, ça risque d'être peu confortable vu les caractéristiques de ta maison. Par contre, il est à peu près acquis que cela suffira à chauffer la maison à 17/18°...
De : Arzal (56)
Pour la RT2012, c'est OK. Les garde fous sont au vert. Bbio de 36 pour un Bbio max de 54.7. Pour le CEP c'est moins bon, 41.4 pour un CEP max de 44.7.
Pour le confort, si j'ai les 17/18° attendus pour moi, c'est ok. Cela peut paraître surprenant, mais en ce qui me concerne pour moi l'inconfort arrive quand la température commence à dépasser 20°
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
WillBrequin a écrit:J'ai également été un peu surpris. Je m'attendais à mieux. C'est 5kw sans la relance, et 6kw avec la relance.
surpris !!!! 99% des RT 2012 sont largement en dessous, vous avez une très très bonne isolation bien au delà de la RT2012.
7.3 de R en mur c'est pas loin de 200mm d'isolant avec un lambda de 0.029- 0.030.
5.65 de R en sol c'est au moins 100mm d'isolant avec un lambda de 0.020.
9.2 de R en toiture c'est 400mmm - 450mm de laine de verre à 0.040.
Si toutes les RT 2012 étaient de ce niveau.............. cette isolation devrait même passer en RT 2012 équipait d'un chauffage effet Joule
De : Ales (30)
C'est à peu près ça...
C'est une MOB avec un toit aplati. Je suis en ossature de 220.
Au niveau des murs, j'ai 220mm de Pavaflex et un ITE de 60mm en Diffutherm. Au niveau du sol, j'ai prévu 120mm de TMS et une isolation périphérique du soubassement en Jakodur (50mm) dans le prolongement du Diffutherm. Au niveau de la toiture (toiture chaude), 100mm de Steicotherm au dessus de la charpente et 240mm de Pavaflex entre les pannes. Les remontées d'acrotères sont isolés avec 60mm de PIR. Le PIR assure la jonction entre le Diffutherm et le Steicotherm afin d'éliminer les ponts thermiques.
Dept : Vendee
WillBrequin a écrit:Pour le chauffage, j'ai donc prévu une VMC MyDatec Smart 200+ (puissance 4.9kW dont 3kW pour les réchauffeurs) et un sèche-serviettes de 750W dans la salle de bains (déperdition majorée de 754W). Si cet ensemble me permet d'obtenir les 17/18° qui constituent ma température de chauffage habituelle dans les pièces de vie, ça me va. Mais est-ce que ce sera le cas ?
Avec l'isolation annoncée, il n'y aura aucun problème pour avoir 23°C ambiant par -4°C donc pour avoir 17/18°C
De : Ales (30)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
