Procedure pour recherche de panne (prises électrique)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 943 fois
J'ai un circuit de prises qui ne fonctionnent plus: 5 prises sur le circuit et aucune ne marche. J'ai d'abord vérifié sur le tableau électrique pour voir si une protection avait sauté: RAS
J'ai pensé à un fil déconnecté sur une des prises. J'ai donc démonté chaque bloc prise: RAS
J'imagine donc qu'il y a un fil coupé ou un raccordement entre 2 circuits qui s'est défait (il y a plusieurs circuits prise dans la cuisine sur le même interr au tableau) mais comment procéder pour le trouver, sachant que je n'ai pas de schéma électrique pour la maison ?
Merci de votre aide !
Beone
Et sous le disjoncteur du circuit, phase et neutre sont bien raccordés?? (vérifier par serrage).
Avez-vous testé la phase sur la première prise?
Si aucune PC ne fonctionne, le problème est en amont
De : La Rochelle (17)
Voir aussi le serrage des peignes au dessus du disjoncteur.
Tester si le courant sort du disjoncteur.
Si aux prises il y a 3 fils et pas 6, c'est qu'il y a une boîte de dérivation quelquepart
De : Penmarch (29)
deffrey a écrit:Et sous le disjoncteur du circuit, phase et neutre sont bien raccordés?? (vérifier par serrage).
Sous le disjoncteur du circuit, j'ai 1 fil de phase + 1 de neutre qui partent vers la cuisine. Ils sont bien serrés, je pense, car ce sont des fiche automatique (on enfiche juste le fil dénudé dedans - système Legrand). De plus, il y a deux circuits prise (à priori) sur le même disjoncteur du circuit (car un seul disjoncteur est marqué "prise cuisine" et la moitié des prises fonctionnent encore). Je pense donc que le pb ne se situe pas au tableau.
Non, je n'ai pas testé la phase, juste le fonctionnement d'un batteur à oeuf électrique . Je le ferai ce soir.
kersu a écrit:Si aux prises il y a 3 fils et pas 6, c'est qu'il y a une boîte de dérivation quelquepart
C'est bien ce que je crains mais je ne vois pas où (ou bricolage sauvage dans une cloison ?)
a+
Beone
Boîte de dérivation sous l'évier ? c'est assez fréquent
De : Penmarch (29)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h01
