Ventilation Salle de bain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 731 fois
Env. 200 message Luneville (54)
J'aimerais ventiler ma salle de bain qui n'a qu'une seule petite aération haute
Je ne veux pas créer de 2ème aération basse même si c'est la solution de simplicité car je trouve que ça apporte beaucoup de froid, la SDB étant déjà assez dur à chauffer
je pensais à 2 solutions :
- extracteur d'air au plafond mais le seul que j'ai entendu fait énormément de bruit!! peut être qu'il en existe des réellement silencieux ?
- installer une VMC car la maison n'en possède pas mais je ne pourrais installer de l'air que dans 2 pièces (SDB + cuisine) et la plupart des VMC ont 4 ou 5 entrées. Qu'est ce que ça ferait si je prend une VMC et que je bouche 3 entrées ? aspiration trop importante ?
Si vous avez des conseils, du matériel à proposer ou d'autres idées, je suis preneur!!
Merci beaucoup
De : Luneville (54)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Essayez de trouver une VMC avec seulement 3 aspirations, et mettez en deux dans la salle de bain autant que possible au dessus de la douche ou de la baignoire. Lorsqu'on prend la douche ça crée beaucoup de vapeur d'eau, il suffit d'observer un hygromètre avant et après pour se rendre compte.
Et l'autre bouche dans la cuisine, à l'opposé de la porte de la pièce.
Avec une VMC, il faut raccourcir les portes intérieures pour permettre la circulation d'air, il faut facilement 15 mm d'espace dans le bas.
Ensuite, il faut une aération haute sur un battant, uniquement sur les fenêtres des pièces sèches. Si le séjour a deux fenêtres, vous mettez l'aération haute sur la fenêtre la plus éloignée de la porte pour un meilleur renouvellement de l'air.
Vous pouvez mettre une VMC Simple flux qui comporte deux vitesses, on met sur un ou sur 2 suivant besoin. Ou alors, une VMC Hygro dont la vitesse varie suivant le pourcentage d'humidité constaté.
Et ce pourcentage d'humidité, on le règle.
Il ne faut pas faire de contre pente avec les tuyaux, car il pourrait se former des poches d'eau avec la condensation toujours possible.
En GSB, on trouve des VMC STANDARD ou hygro, entre 50 et 70 euros.
Une VMC Doit fonctionner en continu.
L'appareil doit être soit posé sur de la mousse pour éviter la transmission de vibrations et de bruit, ou bien suspendu par 4 ficelles pour les mêmes raisons.
Sur youtube, vous pouvez voir l'installation d'une VMC.
En cache depuis avant-hier à 07h50
Devis VMC / VMC double flux
